Wolfson推出 超低功耗数字模拟转换器 WM8912
关键词:Wolfson 低功耗 数字模拟转换器 WM8912
时间:2010-02-01 11:47:00      来源:WM8912
WM8912是欧胜成功的超低功耗音频解决方案系列的一款最新产品,它在一个超薄、具有成本优势的封装内提供了欧胜质量的音频性能和低功耗。
欧胜微电子 推出一款 超低功耗数字模拟转换器(DAC)产品WM8912,它专为极大地延长回放时间、降低系统成本和显著提高音频性能而设计,适用于诸如媒体播放器、耳机、多媒体电话和导航设备等多种便携式应用。
WM8912采用了欧胜创新的SmartDAC 技术,这是一种独特的低功耗DAC电容开关架构,使得DAC转换到耳机的功耗能够低于4mW。WM8912还集成了欧胜的W类放大器技术,这项技术是由G类技术演进而来,采用了一种自适应的双驱动电荷泵和直流伺服电路架构。
W类接地参考放大器技术使用一个自适应双驱动电荷泵来优化功率耗散,也摆脱了耳机和线路输出对大型隔直电容的依赖,从而有效节省印刷电路板(PCB)空间和音频子系统的总物料清单(BOM)。
WM8912还配有一个控制写序列发生器,可通过一个单一寄存器写入来启动和关闭DAC,以确保系统易于设计。通过一个低功耗锁相环(FLL)可提供灵活的时钟选择功能。一个可编程动态范围控制器将输出信号压缩,确保获得预期的最大音量。WM8912配合ReTune  Mobile参量化均衡器一起使用,可提供强大功能,对诸如耳机或扬声器等等输出换能器的性能进行优化。整体封装允许消费电子设计师以更低的成本开发出高度差异化的终端产品。
供货
WM8912目前已可提供样品,它采用32引脚 4x4mm QFN封装。
WM8912 客户评估板以及其带有的欧胜互动安装和配置环境软件(WISCE)都可用于支持设备的评估和开发。WISCE可通过USB与评估版连接,提供一个独特的互动式寄存器映射接口,该接口支持前所未有的器件设置控制和监督。
