  • 首页 > 新品 > ON Semiconductor推出NB7L58xx差分2:1多工器输入至1:6器件
关键词:ON Semiconductor NB7L58xx 差分2:1多工器输入至1:6器件
时间:2010-02-01 11:48:00      来源:NB7L58xx
NB6HQ14M和NB7HQ14M高性能差分1:4电流模式逻辑(CML)时钟驱动器中集成了可选择的均衡器接收器
ON Semiconductor 宣布扩充公司的时钟驱动器系列,推出NB7L585、NB7L585R、NB7V585M和NB7V586M差分2:1多工器输入至1:6器件,以及带均衡功能的NB6HQ14M和NB7HQ14M 1:4扇出时钟/数据驱动器。
NB6HQ14M和NB7HQ14M高性能差分1:4电流模式逻辑(CML)时钟驱动器中集成了可选择的均衡器接收器。当与工作数据率高达6.5 Gbps或10 Gbps的数据通道串联布置时,输入将补偿退化的信号,输出4个相同的原始输入信号的CML副本。通过降低由铜互连或长线缆损耗导致的码间干扰(ISI),串行数据率因此得以增加。
NB7L585、NB7L585R、NB7V585M和NB7V586M是Gigacomm 系列的最新器件,提供集成了2:1多工器与1:6扇出缓冲器的新的2:1:6功能。NB7L585和NB7L585R是2.5 V/3.3 V器件,分别提供400毫伏(mV)峰-峰值低压正射极耦合逻辑(LVPECL)输出或降低摆幅射极耦合逻辑(RSECL)输出。NB7L585工作速率为5 GHz或8 Gbps,NB7L585R工作速率为7 GHz或10 Gbps。
NB7V585M是一款超低电压器件,采用1.8 V/2.5 V电源工作。NB7V586M采用超低的1.8 V电源工作,提供6路输出,配置为3组(bank),每组含2个差分对。每组输出能够灵活地采用任何1.8 V或1.2 V电源组合来供电。这两款器件工作的时钟/数据率均达6 GHz/10 Gbps。
这些时钟驱动器达到的规范使它们非常适合用于同步光网络(SONET)、千兆位以太网(GbE)、光纤信道(FC)、背板及其它时钟/数据分配应用。每款器件的环境工作温度范围为−40℃至+85℃。
NB7L585、NB7L585R、NB7V585M、NB7V586M、NB6HQ14M及NB7HQ14M每1,000片批量的起价为5.25美元。这些器件采用低高度的3 mm x 3 mm 16引脚或5 mm x 5 mm 32引脚无铅QFN封装。现提供样品。
