Maxim推出PROFIBUS-DP/RS-485收发器MAX14770E
关键词:Maxim 收发器 MAX14770E
时间:2010-02-20 10:54:32      来源:MAX14770E
Maxim推出PROFIBUS-DP/RS-485收发器MAX14770E。
Maxim推出PROFIBUS-DP®/RS-485收发器MAX14770E。该器件采用Maxim的下一代BiCMOS工艺,能够实现较快的(20Mbps)数据传输速度,并且在小尺寸TDFN封装中集成了极为可靠的(±35kV,HBM) ESD保护架构。此外,器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,能够保证在恶劣环境中可靠地工作。MAX14770E作为MAX3469的引脚兼容升级产品,可理想用于工业马达控制系统、PROFIBUS-DP/RS-485网络及现场总线等应用。
MAX14770E具有业内最宽的电源容差范围(+5V ±10%),提供了极大的灵活性。器件提供小尺寸(3mm x 3mm)、汽车级温度范围的8引脚TDFN封装,以及-40°C至+85°C温度范围的工业标准8引脚SO封装。
公司网址:http://china.maxim-ic.com
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX14770E.pdf
