Vishay推出microBUCK集成同步降压稳压器SiC414
关键词:Vishay 同步降压稳压器
时间:2010-03-23 11:13:25      来源:SiC414
Vishay Intertechnology,推出旗下microBUCKTM系列集成同步降压稳压器中的新器件-SiC414
Vishay Intertechnology,推出旗下microBUCKTM系列集成同步降压稳压器中的新器件-SiC414。6A SiC414是DC-DC转换器解决方案,具有先进的控制器IC和栅极驱动器、两个针对PWM控制优化的N沟道MOSFET(高边和低边)、在独立降压稳压器配置中的自启动开关,采用节省空间的MLPQ 4mm x 4mm的28引脚封装。
microBUCKTM系列的产品综合了Vishay独特的分立MOSFET设计、IC专长和封装工艺,为客户提供了具有成本效益、高性能的集成解决方案。所设计出的集成方案大幅降低了对电路板空间的需求,使得设计师能够腾出更多空间,用于关键的系统功能。
Vishay今天发布的器件的输入电压范围宽达3V~28V,最小输出电压低至0.75V。由于无需分立方案中的PCB印制线,稳压器将EMI降至最小。同时,器件中低导通电阻的高边和低边MOSFET可降低功率损耗,实现更好的性能。
SiC414具有超紧凑、电池供电的便携式计算所需的小外形尺寸。恒定导通时间控制器提供了优异的瞬态响应,从而在给定的负载调节目标下,减少输出滤波器的成本。器件的超声节能模式具有更好的轻负载效率,使其成为笔记本电脑、桌面电脑和服务器,机顶盒和HDTV,以及数字消费类设备中CPU和GPU内核电压调节的上佳之选。
microBUCKTM稳压器具有高功率密度和在满载条件下更好的热性能。器件的效率高达95%,可以和所有陶瓷电容器配合使用,开关频率达1MHz。此外,SiC414内部固定的LDO可以为栅极驱动电路提供5V电源,或者是用外部的5V电源旁路掉,以达到最佳的效率,LDO则可以用于驱动外部N沟道MOSFET或其他负载。
为实现可靠工作和简化系统集成,器件提供了逐周期电流限制、使能引脚、内部软启动、欠压锁定、过压保护、电源良好输出和在+150℃时热关断的功能。SiC414符合IEC 61249-2-21I的无卤素规定,符合RoHS指令2002/95/EC。
新款microBUCKTM稳压器现可提供样品,并已实现量产,初期订货的供货周期为十周。
公司网址:www.vishay.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
