Linear推出高压侧电流检测DC/DC转换器LT3517
关键词:Linear DC/DC转换器 LT3517
时间:2010-04-12 11:30:06      来源:中电网
凌力尔特公司((Linear Technology Corporation)推出 LT3517 的 H 级版本。LT3517 是一种高压侧电流检测DC/DC转换器,为以恒定电流驱动大电流 LED 而设计
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3517 的 H 级版本。LT3517 是一种高压侧电流检测 DC/DC 转换器,为以恒定电流驱动大电流 LED 而设计。其具 40V 瞬态保护的 3V 至 30V 输入电压范围使该器件非常适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。该 H 级版本能以高达 150˚C 的结温工作,相比之下,E 和 I 级版本的最高结温为 125˚C。E、I 和 H 级版本的所有电气规格都相同。H 级器件经过测试,直到 150˚C 的最高结温都有保证,从而使这些器件非常适用于高环境温度的汽车和工业应用。
LT3517 能以标称的 12V 输入驱动多达 4 个 300mA 的白光 LED,从而非常适用于诸如汽车显示屏背光照明等应用。LT3517 在 LED 的高压侧检测输出电流,从而可实现降压、降压-升压或升压配置。该器件在升压模式提供高达 90% 的效率,采用 4mm x 4mm QFN 封装。LT3517 提供真正色彩 PWM (True Color PWM) 调光,这种调光以高达 5000:1 的调光范围确保恒定 LED 色彩。对于要求不那么苛刻的调光需求来说,可以用 CTRL 引脚提供 10:1 的模拟调光。其固定频率、电流模式架构在宽电源和输出电压范围内提供稳定工作。频率调解引脚使用户能够在 250kHz 至 2.5MHz 范围内设定频率以优化效率,同时最大限度地减小外部组件尺寸。
LT3517HUF 采用 16 引脚 QFN 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.49 美元。
性能概要:LT3517H
150°C 的最高结温
5000:1 的 True Color PWM 调光比
1.5A、45V 内部开关 (LT3517)
100mV 高压侧电流检测
LED 开路保护
可调频率:250kHz 至 2.5MHz
宽输入电压范围:
在 3V 至 30V 的范围内工作
瞬态保护至 40V
以升压、降压和降压-升压模式工作
栅极驱动器用于 PMOS LED 断接
恒定电流和恒定电压调节
CTRL 引脚提供 10:1 模拟调光
低停机电流:<1uA
纤巧 (4mm x 4mm) 16 引脚 QFN 封装
公司网址:www.linear.com.cn
