  • 首页 > 新品 > 安捷伦推出首款符合 LXI C类标准的频率计数器Agilent53200
关键词:Agilent53200 安捷伦 频率计数器
时间:2010-10-18 10:55:31      来源:Agilent53200
安捷伦科技公司(NYSE:A – 新闻)日前宣布推出首款符合 LXI C 类标准的频率计数器--Agilent 53200 系列射频和通用频率计数器/计时器系列。
53200 系列拥有业界领先的性能和可用性,标配了计算机标准的I/O,可方便地进行连接和数据采集。该系列产品综合了高速测量和内置分析功能,可以提供此前通用频率计数器/计时器所不具备的全新特性。
Agilent 53200 系列射频和通用频率计数器/计时器系列具有 350 MHz 的基本带宽, 可通过选件扩展至高达 15 GHz,测量读数速度较上一代产品提升 2 个数量级。 高达 12 位/秒频率分辨率的无间隙的连续测量, 以及 20 ps 的单次时间间隔分辨率,确保了其性能在业界的领先地位。
符合 LXI 标准的以太网接口和 USB 2.0 是 53200 系列的标配特性,可允许仪器快速、方便地连接到 计算机、测试系统或网络。53200 包括 1M读数的内部存储器,同时配置了U盘接口 ,能够快速、轻松地存储和处理计数器数据。
4.3 英寸大尺寸、带有LED 背光的高清晰度高分辨率彩色图形显示器可为仪器快速设置和结果的显示提供出色的人机界面。53200 系列拥有内置测量后分析功能、内部读数存储器和极高的数据传输速度,超出了典型通用频率计数器的范畴。高级运算和统计信息包含基本调制域分析(MDA)、简单的抖动分析、艾伦偏差和直方图,允许设计和制造工程师快速查看历史测量记录以及信号的质量和性能。
安捷伦科技副总裁兼系统产品部总经理 Gary Whitman 说:“许多设计和制造客户都使用频率计数器来实现良好的速度和精度。53200 系列的全新特性支持快速简便的仪器设置,能够让用户通过数据记录、趋势和直方图以图形方式查看测量数据。这在以往通用计数器中是不多见的。”
Agilent 53200 射频和通用频率计数器/计时器系列具备:
o更高的频率响应:350 MHz 基带频率,6 或 15 GHz 可选微波通道;
o更高的分辨率:高达 12 位/秒频率测量, 已及 20 ps 单次时间间隔;
o改进的信息获取能力:1M 读数存储器、高达 75000 次/秒的频率读数、条形图表、趋势图、累积直方图;
o增强的连通性:首款符合 LXI 标准的计数器,标配的 USB 2.0, 可选的 GPIB 接口;
o新的测量功能:基本调制域/时间戳、可选的脉冲/猝发微波测量。
通过将时基保持在适宜的温度,53200 电池选件支持野外和现场使用, 并确保持续的高精度测量。53200 系列与安捷伦现有的53100 系列射频/通用频率计数器的 SCPI 指令兼容。安捷伦提供可选的 GPIB 接口,以满足与传统系统兼容的要求。
