  • 首页 > 新品 > OMNIVISION 发布高级汽车百万像素彩色高动态范围图像传感器OV10630
关键词:OMNIVISION 图像传感器 OV10630
时间:2010-10-28 11:15:34      来源:OV10630
OmniVision Technologies, 是一家业内领先的高级数字成像解决方案开发商。该公司今天发布了其最新的高级汽车图像传感器 OV10630。这款新型系统芯片传感器将百万像素 1280 x 800 分辨率(包括 720p 高清视频)与业内最佳的彩色高动态范围 (HDR) 和低光照灵敏度技术相结合,不仅适合宽视场和多摄像头应用,同时还集成了用于汽车机器视觉应用的专用功能和输出格式。
OmniVision Technologies, 是一家业内领先的高级数字成像解决方案开发商。该公司今天发布了其最新的高级汽车图像传感器 OV10630。这款新型系统芯片传感器将百万像素 1280 x 800 分辨率(包括 720p 高清视频)与业内最佳的彩色高动态范围 (HDR) 和低光照灵敏度技术相结合,不仅适合宽视场和多摄像头应用,同时还集成了用于汽车机器视觉应用的专用功能和输出格式。凭借其专利功能,OV10630 能够同时提供高质量的图像和出色的场景信息内容,是需要同步执行视觉和传感功能的汽车应用的理想之选。
1/2.7 英寸的 OV10630建构于 4.2 微米像素 OmniPixel3-HS™ 架构之上,具备 3.5V/勒秒的顶级低光照灵敏度,因而能够在任何环境下捕捉到细致入微的高清画质彩色图像。凭借拥有专利的 HDR 新概念和处理技术,这款新型汽车传感器能够在最苛刻的光照条件下完美地重现场景,并获得黑白模式下 110dB 的动态范围,彩色模式下超过 100dB 的动态范围。OV10630 不仅能够精确地重现高对比度的场景,还能够应用自动动态范围控制来适应变化的光照和场景条件,从而在任何汽车环境下生成清晰、细致和低噪声的彩色图像。传感器用来生成 HDR 图像的专利方法还能显著降低或消除多种典型的 HDR 图像传感器伪影,例如运动幻影和其它不利影响。
这款传感器的一个亮点就是它的多种特殊功能和输出格式,使得 OV10630 可以广泛应用于许多不同的汽车摄像头系统和其它应用。这些应用通常同时运行多个基于机器和视场的应用。利用这款传感器,多摄像头系统(最多可达 360 度视野)可以集成更多的功能,包括直角和全景视野以及行车路线偏差警告、物体检测和碰撞警告与回避等传感功能。
“OV10630 为汽车图像传感应用树立了新的标准,并在性能方面与紧随其后的其他竞争设备更加拉开了距离。”OmniVision 汽车产品高级产品营销经理 Inayat Khajasha 介绍说,“即使在最苛刻的工作条件下,它也能够提供高清格式的彩色 HDR 图像,这一特性使得它成为下一代汽车应用极具吸引力的选择。”
OV10630 具有 1280 x 800 像素的活动阵列,可以每秒 30 帧的速度提供 720p 高清视频。它支持数字视频并行端口,可以提供 8 位或 10 位 YUV 格式的已处理、可直接显示的彩色 HDR 视频输出,或者 18 位原始RAW加RGB 组合输出,输出格式和数据传输完全由用户控制。同时,完全未处理的RAW原始数据也可以以两个 10 位格式的图像获得。该传感器还集成了多个汽车专用功能以支持系统状态,包括带自动禁用功能的温度传感器。
OV10630 现已提供样品,并正在进行 AEC-Q100 认证,计划于 2011 年第二季度投入量产。
