Power推出集成离线式开关IC - LinkZero-AX
关键词:Power LinkZero-AX 集成离线式开关IC
时间:2010-10-29 14:57:52      来源:中电网
用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司,今日推出集成离线式开关IC - LinkZero-AX,新器件能使设计师设计出零瓦待机功耗的辅助电源。辅助电源普遍应用于大家电、电视机和遥控电子照明镇流器等产品,只要产品插接电源它就会持续消耗功率,从而产生大量待机功耗。
LinkZero-AX采用创新的断电模式,可在最终产品闲置时有效关断辅助电源。断电模式由微控制器可获取的信号触发,它可以完全关断开关操作和内部开关控制电路,从而消除这些不需要的功能所浪费的能量。然而,在断电模式下,LinkZero-AX并没有终止工作,通过复位脉冲或按键操作即可将IC唤醒。LinkZero-AX IC上的旁路引脚还可提供高达500 μA的电流,供任何系统控制或检测电路使用。
LinkZero-AX能够使设计师灵活构建超低待机功耗电源,无需使用机械式交流电源开关。当与Power Integrations的CAPZero™ X电容放电IC和SENZeroTM检测电阻断接器件配合使用时,LinkZero-AX能够将高功率消费类产品及电器的待机功耗降低至4 mW,甚至近乎零瓦。(IEC 62301第4.5条规定低于5 mW的待机功率为零功耗。)
使用LinkZero-AX可以设计出业界元件数最少的待机电源,设计师只需对现有设计进行简单升级即可实现零待机功耗。这款新IC能够使电器设计轻松超越包括欧盟委员会生态设计指令(EcoDesign Directive)和能源之星在内的所有全球性能效规范的要求。
Power Integrations产品营销经理Silvestro Fimiani表示:“Power Integrations领先推出的LinkSwitch™ IC是对能源吸血鬼的致命一击,该器件是第一个可用来替换耗能的旧式线性变压器的高性价比解决方案。现在,随着我们的LinkZero-AX的推出,隐藏在电器、电视机和其他使用低功率辅助电源的产品中的能源吸血鬼必将加速消亡。LinkZero-AX能够使设计师用最少的元件、以最低的系统成本实现零待机功耗。无论是在新设计中,还是在对现有设计的升级中,都非常容易实现这一点;并且还能够轻松满足国际能效规范。”
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
