  • 首页 > 新品 > TOREX推出超小型最大输出电流300mA的高速LDO电压调整器XC6229系列产品
关键词:特瑞仕半导体
时间:2011-02-11 11:04:03      来源:中电网
日本东京,特瑞仕半导体(TOREX SEMICONDUCTORLTD.)开发了超小型(0.75x0.75xh0.3mm)最大输出电流300mA的高速LDO电压调整器XC6229系列产品。
XC6229系列产品是实现了世界上单体电压调整器领域最小级别的超小型封装(0.75x0.75xh0.3mm),最大输出电流300mA的高速LDO电压调整器。与既往产品相比其容积大约减少了58%。封装的小型化有利于所设计的电路节省空间。
输入电压范围为1.6V~5.5V。输出电压范围为1.2V~4.0V,在范围内能以0.05V的间隔设定。输入输出电位差为160mV(IOUT=300mA,输出电压为3.0V时)。纹波抑制率达到80dB(1kHz时),实现了高纹波抑制。保护电路具备限定电流、短路保护、过热保护及防止浪涌电流的功能。最适合应用在智能手机及数码照相机等产品。此外,符合EURoHS规格,能对应无Pb要求,是无害于环境的环保产品。
【XC6229系列的特长】
在单体电压调整器领域上采用了世界上最小级别的0.75x0.75xh0.3mm封装。
最大输出电流300mA
最适合应用在智能手机、数码照相机等数码家电产品。
高纹波抑制(80dB@1kHz)
搭载了限定电流、短路保护、过热保护、防止浪涌电流的保护电路。
XC6229系列、LGA-4B01 (0.75 x 0.75 x h0.3mm)
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
