  • 首页 > 新品 > TOREX开发了输入电压0.5V、1A 对应的高速LDO电压调整器XC6602系列产品
关键词:TOREX XC6602
时间:2011-02-11 11:09:24      来源:中电网
日本东京,特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 开发了输入电压0.5V、1A 对应的高速LDO电压调整器 XC6602 系列产品。
XC6602系列产品是输出电流1A、消耗电流110μA的高效率 LDO电压调整器。偏置电压范围在2.5V~6.0V之间,输入电压范围在0.5V~3.0V之间。备有在0.5V~1.8V 的范围内、间隔0.1V的14 种类型输出电压。本IC与既往的LDO电压调整器相比,输入到输出电压差也很小。
内置N沟道驱动器实现了超低导通电阻,当输出电流为1A时,电压下降为162mV (VOUT=1.2V、VBIAS=3.3V)。
此外,由于外置2.2μF的陶瓷输出电容,能得到稳定的输出电流。XC6602系列产品搭载了CL放电功能、防止突波电流、软启动功能(只有XC6602A) 。而且作为保护功能,还搭载了过电流保护电路(反馈)、过热保护电路(TSD) 、低电压欠压锁闭
电路(UVLO)。
配合用途而有小型封装USP-6C、SOT-26W以及SOT-89-5 可供选择。符合EU RoHS规格及无Pb对应,是一项兼具环保的产
品。
【XC6602 系列的特长】
采用N沟道驱动器的1A 高速LDO电压调整器。
超低导通电阻,电压下降为  162mV@1A (VOUT=1.2V、VBIAS=3.3V)。
搭载了CL 放电功能、防止突波电流、软启动功能(只有XC6602A)。
搭载了过电流保护电路(反馈) 、过热保护电路(150℃)、低电压欠压锁闭电路(UVLO)。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
