Vishay发布业内首款采用3232外形尺寸的电感器
关键词:Vishay 电感器
时间:2011-03-30 13:14:52      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款IHLP®低外形、高电流电感器--- IHLP-3232DZ-11,该器件在同类器件当中首次采用3232外形尺寸。IHLP-3232DZ-11的占位面积为8.3mm x 8.8mm,高度仅有4.0mm,低至1.35mΩ的最大DCR和从0.22µH至47.0µH的标准感值可提供系统所需的高效率。
配合频率达1.0MHz的DC/DC转换器,新的IHLP-3232DZ-11可在终端产品中用做电压调节模块(VRM)和DC-DC转换器应用的高效能、节省空间和功耗的解决方案,这些终端产品包括下一代移动设备,笔记本电脑、桌面电脑、服务器、图形卡、便携式游戏机、个人导航系统、个人多媒体设备和汽车系统,低外形、高电流的电源和负载点(POL)转换器,分布式电源系统,现场可编程门阵列(FPGA),以及高电流滤波器。
IHLP-3232DZ-11的感值范围为0.22µH~47.0µH,饱和电流范围为2.6A~22.0A,热额定电流范围为3.0A~34.0A,最大DCR为1.35mΩ~252mΩ。
新电感器可处理高瞬态电流剑锋而不会硬饱和。新器件采用符合RoHS指令的的封装,及能够将蜂鸣噪声降至超低水平的100%无铅的屏蔽复合结构,可在-55℃~+125℃温度范围内工作,能够很好地抵御热冲击、潮湿、机械冲击和振动。
新款电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
