品佳集团力推Telechips MID 解决方案
关键词:品佳 Telechips MID
时间:2011-06-22 16:54:50      来源:中电网
品佳集团代理的韩国Telechips MID方案ARM11和A8主力Total Solution可同时提供完善的硬、软件技术支援,现已大批量出货,若有任何需求欢迎与品佳Telechips产品线企划人员联系( telechip@sac.com.hk )。
品佳集团Telechips MID方案周边器件支援产品线,同时提供周边元器件:
‧Siano Tuner+Demodulator 118x/1140 CMMB/ISDB-T/DVB-T
‧茂达,Richpower 电源 DC-DC/MOS/LDO
‧合力泰 电阻,电容式触摸屏 7寸,8寸,10寸,单点/多点式
‧DDRII NANDFLASH (WINBOND,Zentel)
‧WIFI(群登)IC Name AR6002/03 Model Name S201/202/203
‧佳邦 ESD/RF/GPS/WIFI 天线部分
‧BOSCH G-SENSOR BMA020/023/220
‧EPSON 晶振
‧Infineon ESD/MOS
‧CSR BC04/06/07 Bluetooth部分
‧NXP 二三级管及消特基管部分
‧TDK 连接插座部分(HDMI/DC_jack/USB)
Telechips 硬件规格:ARM11 TCC8902 主要性能:
系统正常启动完成后,即可看见的Android2.1/2.3系统桌面(下图)。默认的系统桌面由:状态列、快速搜索栏、主功能表标签和一些快捷方式图示构成
状态列用于显示当前系统的网络状态,电池电量、时间等资讯。
快捷搜索框用于通过键入关键字进行网络搜索。萤幕右侧中部停靠主功能表标签,点击或者拖拉可以展开默认的主功能表列。萤幕下方显示著流览器的快捷图示。
状态列结果优化,有两个图示音量增加,音量减少。
点击可以调整音量。相当于Volume + 和Volume –的功能。
按键:
Android系统使用过程中需要的按键:
音量键:工作列中的Volume +,Volume-实现音量的增减
电源键:长按开关机。短按进入或离开休眠状态。
Menu键:显示当前表单的功能表项目(如果有)。
Home键:返回或选择主接口。
Return键:返回上一级接口。
主功能表操作:
点击或者拖动主接口的主功能表标签,主功能表便会自右向左(或自下先上)展开,如下所示:
在主功能表里面,可以进行系统设置、运行已有的应用程式,安装新的应用程式、启动触摸校准、音乐播放、视频播放、网页流览、游戏等操作。
Telechips TCC8803 MID solution 1GHz Coretex A8 + 400MHz DDR3
‧1GHz CoretexA8
‧256KB unified L2 cache
‧Hardwired VPU enables 1080P full HD video encoding and decoding
‧Hardwired GPU offers up to 20M polygon 3D graphic with OpenGL ES2.0 and Open VG1.1
‧Hardwired ISP provides AWB,AE control, Auto focus, Lens Shade Corrector
‧Up to 400MHz DDR3/DDR2/LPDDR2/LPDDR SDRAM, support 16/32 bit data bus
‧Telechips TCC8803 full format video
‧Moving Picture Decoder(1080p)
H.264/H.263,VC-1(WMV9), Divx, RV/RMVB,MPEG-1/2/4,AVS
‧Moving Picture Encoder(1080P)
H.264/H.263, MPEG4
‧Video Out
RGB, HDMI, CPU type LCD output
‧Video In
16M pixel Parallel Camera Interface, Image Signal Processing
‧Telechips TCC8803 Sophisticated Audio
‧Audio Codec: MP2, MP3, MIDI, OGG, AAC, WAV, WMA, FLAC, APE, BASC, AC3, DTS
‧Container: 3GP, ASF, MP4,AVI, MKV, MPG, M2TS, TS/TP, FLV
‧Andriod2.2/2.3
‧WiFi: Atheros 6102/6302
‧3G: Huawei 3G module:EM660C, EM660, EM770/EM770W, MU509
‧Huawei 3G dongle:
‧EVDO: EC122, EC169C,
‧WCDMA: E1750, E1752, K3765
‧ZTE MF210
‧Mobile Peak:3G module and dongle K80
‧DTV: CMMB, ISDB-T, DVB-T
‧ATV: RDA
‧GPS: SIRF A3, UBLOG
‧Bluetooth: CSR(BC04/06/07), RDA
