  • 首页 > 新品 > Amalfi Semiconductor推出前端GSM/GPRS蜂窝手机用CMOS发射模块
关键词:Amalfi Semiconductor CMOS GSM/GPRS蜂窝手机
时间:2011-08-29 10:06:24      来源:中电网
手机高级功率放大器解决方案的新领军人 Amalfi® Semiconductor 今日宣布推出前端 GSM/GPRS 蜂窝手机用 CMOS 发射模块,该模块是世界上最经济的高性能模块。利用体效应互补金属氧化物半导体工艺自身的可扩展性,AdaptiveRF™ 体系结构可融合高度集成的派生功能,包括交换机和复合滤波器,可不断大幅降低前端产品的成本、体积和功耗。
“手机制造商面对着极大的价格压力,但仍要保持手机的最佳性能和最长的通话时间,”Amalfi 的首席执行官马克·佛利说道。“Amalfi 的 CMOS 体系结构提出了最强大的集成性和降价路标,同时具有最高的功率效率和总体性能,让我们的客户得以提供性能佳、通话时间长、成本较低的手机解决方案。”
双频和四频 GSM/GPRS 发射模块系列产品采用标准的 CMOS 工艺以及专有的体系结构,在性能、集成性和成本上始终优于竞争对手的技术。该模块主要针对新兴的 BRIC 市场上的高增长准入和超低价 (ULC) 产品领域。
手机功率放大器在蜂窝传输过程中一般使用三分之一到 3.5 瓦的功率,也就是用户通话时,手机耗电电流的 30% ~ 70%。Amalfi 的 CMOS 发射模块可降低电流消耗,使手机能够支持比现有解决方案更长的通话时间。手机制造商就可以使用体积更小、价格更低的电池,从而缩小手机的总体积,降低材料成本。
体积小巧、高度集成的发射模块
Amalfi 的体系结构将功率放大器、控制器、收发开关、滤波和所有配套组件全部集成到 28 平方毫米的工具包中,为手机制造商提供了体积最小、高度集成的量产发射模块。较小的体积降低了 PCB 占用的空间,也降低了成本,使设计布局更加灵活,让客户得以制造体积更小或者具有更多功能的手机。
优异的功率附加效率 (PAE) 性能
AdaptiveRF 体系结构采用 Amalfi 专有第二代 CMOS 功率放大器设计技术,实现了业内领先的最佳性能,与领先的砷化镓功率放大器相比,在典型作业范围内具有更好的 PAE。该体系结构使发射模块能够在各种输出功率范围内实现高效率。在运行过程中,输出功率是动态的,并受非理想载荷的影响,这些改进最高可使通话时间增加 40%。
业内领先的静电放电 (ESD) 抗扰度
该模块可抵抗包括射频针脚在内的所有针脚上 2kV 的静电放电(同级中最佳),使装置在制造过程中不易受到静电放电损害,从而提高良率并降低总体成本。 该装置还可抵抗天线端口处 8kV 的静电放电,不必为了满足行业标准而配置静电放电保护,进一步降低了材料成本。
第二代 CMOS 发射模块系列
AM7805
AM7806
AM7807
AM7808
发射 (Tx) 频段
 GSM850
PCS1900
GSM900
DCS1800
GSM850
GSM900
DCS1800
PCS1900
GSM850
GSM900
DCS1800
PCS1900
接收 (Rx) 端口
 2 端口
2 端口
4 端口
2端口
低频段PAE @ 33dBm
高频段 PAE @ 30dBm
45%
39%
47%
40%
46%
40%
46%
40%
模块尺寸(毫米)
5.25 x 5.3
5.25 x 5.3
5.25 x 5.635
5.25 x 5.3
ESD (人体模型)
2kV / 8kV*
2kV / 8kV*
2kV / 8kV*
2kV / 8kV*
量产日期
当前
当前
当前
当前
*IEC61000-4-2:  天线端口处 8kV
整个发射模块系列完全合格,即可投入量产,标准交期后即可到货。
