  • 首页 > 新品 > 电感器:电感值扩大的积层陶瓷线圈新产品的开发·量产
关键词:TDK
时间:2011-08-29 09:38:43      来源:中电网
TDK株式会社集团下属子公司TDK-EPC(社长:上釜健宏)通过在0603尺寸上将100MHz的电感值扩展至最大180nH,从而成功开发出达到行业最高电感特性的积层陶瓷线圈(MLG0603S系列),并将从2011年8月开始量产。
TDK株式会社集团下属子公司TDK-EPC(社长:上釜健宏)通过在0603尺寸上将100MHz的电感值扩展至最大180nH,从而成功开发出达到行业最高※电感特性的积层陶瓷线圈(MLG0603S系列),并将从2011年8月开始量产。
该产品为了提高电感特性,对线圈电极形状进行了最佳设计,并通过提高TDK擅长的材料技术、加工技术,实现了更进一步的薄层化和多层积层化。由此,在以往只到100nH的产品线上,新增了从110nH到行业最高值180nH的6种产品。该产品尤其适用于手机、智能手机等移动设备的高频电路部分,以充分发挥其高效特性。随着该产品的成功开发,0603S系列在直流电阻(0.1~8.5ohm max)、额定电流(50~600mA)、电感值(0.3~180nH)的范围内,其生产线具备了E24系列的62种产品。
该产品的使用温度范围为-55℃~+125℃,用于手机等移动通信设备的高频电路部分,也用于蓝牙等高频段无线通信的信号电路中。
2011年8月,TDK调查
用语集
E: 为Exponent(指数)的缩写。“E24”是指把1至10按照等比级数(10的24次根)进行分割
主要应用
手机、智能手机、无绳电话等移动通信设备的高频电路
主要特点
在0603尺寸上将电感值扩展至行业最高的180nH
符合RoHS指令,对应无铅焊接封装要求
主要特性
产品名称 MLG0603S系列
电感值 [nH] 0.3 ~ 180
使用温度范围 [°C] -55 ~ +125
直流电阻 [Ω] 0.1 ~ 8.5(max)
额定电流 [mA] 50 ~ 600
形状 [mm] 0.6×0.3×0.3mm
