  • 首页 > 新品 > TOREX推出采用CMOS工艺、附带ON/OFF功能、用于GPS的小型放大器
关键词:TOREX CMOS工艺 GPS的小型放大器
时间:2011-09-29 11:05:56      来源:中电网
日本东京,特瑞仕半导体(TOREX SEMICONDUCTOR LTD.)推出采用CMOS工艺、附带ON/OFF功能、用于GPS的小型放大器LNA(低噪声放大器)的3种产品。
XC2406、XC2407、XC2408是附带ON/OFF功能、用于1.6GHz的GPS的LNA。 在实现低NF(0.96dB TYP.)的同时,达到增益18dB(XC2406),15dB(XC2407),22dB(XC2408)的3种产品,使用者可依不同用途选择之。工作电压范围在1.71V~3.63V之间,备有3.45V,3.00V,2.85V,1.80V的标准电源电压。由于采用了低消耗电流的CMOS工艺,当使用VDD=1.80V的偏置电阻时,能把消耗功率抑制在11.88mW(XC2406),7.02mW(XC2407),12.6mW(XC2408)的低功率范围。
由于设置了ON/OFF控制引脚,而不再需要LDO等电源控制线路,可从基带芯片直接控制LNA的ON/OFF,从而提高了系统设计的自由度。最适用于近年来不断扩大的智能手机、附带GPS功能的数码照相机、导航系统等用途。采用了小型的USP-8A01(1.5 x 1.5 x h0.6mm)封装,有利于节省空间。 今后还将不断采用CMOS工艺,广泛开发最适用于市场需求的产品。
【XC2406/XC2407/XC2408特点】
采用了低消耗功率的CMOS工艺。
附带ON/OFF功能,能从基带直接控制。
备有低NF(0.96dB),18dB(XC2406),15dB(XC2407),22dB(XC2408)不同增益的产品。
工作电压范围在1.71V~3.63V之间,标准电源电压为3.45V,3.00V,2.85V,1.80V
