  • 首页 > 新品 > Vishay推出基于铁粉材料、符合WPC规范的用于无线充电的接收线圈
关键词:Vishay 接收线圈 铁粉材料 WPC规范
时间:2011-09-29 14:24:51      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款商用基于铁粉材料、符合WPC (无线电源联盟)规范的无线充电接收线圈--- IWAS-4832FF-50,适用于有或没有取向磁铁的情况。新的IWAS-4832FF-50采用非常耐用的结构和高磁导屏蔽,在对小于5W的便携式电子产品进行无线充电时的效率大于70%。
今天发布的接收线圈已经被一个主要的无线电源开发商所采用。对于无线电源基站和接收器,IWAS-4832FF-50的高饱和铁粉不会受到永磁定位磁铁的影响,器件可以阻断来自敏感元件或电池的充电通量。
由于基于铁氧体的线圈在强磁场下会饱和,而IWAS-4832FF-50在4000高斯的磁场中的磁饱和仅为50%,可以替代铁氧体线圈。器件符合RoHS指令,在200kHz下的电感量为9.7μH,电感量容差为±5%,在+25℃下的DCR为200mΩ,在200kHz下的Q值为30min。器件的引线长度为50mm,镀锡部分的长度为10mm。
IWAS-4832FF-50接收线圈现可提供样品,并已实现量产,供货周期为五周到八周。
