  • 首页 > 新品 > Portland Group增加其编译器对AMD的“Bulldozer”处理器的支持
关键词:意法半导体 Portland Group Bulldozer AMD
时间:2011-11-09 17:47:07      来源:中电网
意法半导体的全资子公司、全球领先的高性能计算(HPC)编译器供应商Portland Group宣布,该公司产品将支持AMD公司(纽约证券交易所代码:AMD)即将上市的“Bulldozer”架构微处理器。
“Bulldozer”内核架构采用Flex FP的灵活浮点单元,能够同时执行2个128位的指令或1个128位指令和1个256位指令。这个性能强大的浮点单元将用于针对高性能服务器市场、即将推出的AMD16核“Interlagos”处理器。此外,针对复杂的多线程高性能运算环境,“Interlagos”处理器还将为用户提供丰富的功能。
AMD商用解决方案和软件战略总监Margaret Lewis表示:“在基于AMD Opteron™ 处理器的系统上运行的性能至关重要的高性能计算应用、科学和工程ISC应用以及研究机构应用,均将PGI视为首选编译器。AMD Flex FP架构支持AVX和FMA4,结合PGI编译器,客户可将AMD基于“Bulldozer”处理器的性能发挥到极至。”
超级计算机厂商Cray在全球销售的高性能计算机系统几乎全部配备PGI编译器软件,Cray指出很多高性能计算机客户已准备将现有系统升级到16核“Interlagos”处理器。
Cray产品部副总裁Barry Bolding表示:“支持最新AMD Interlagos CPU和多核图形处理器(GPU)并为此优化的PGI编译器是Cray XE6和Cray XK6超级计算机系统的重要组成部分。在帮助Cray客户最大限度提升下一代系统(包括支持AVX的AMD CPU)的性能和价值的过程中,PGI编译器将发挥至关重要的作用。”
PGI持续积极地增加其编译器对AMD“Bulldozer”架构的支持。新版编译器软件的一大重要特性是增加对AMD的各种先进矢量指令(AVX)的支持,包括AMD FMA4扩展指令集。PGI在AVX指令研发方面经验丰富,自2011年5月起便已开始支持英特尔AVX指令集,包括FMA。
Portland Group总监Douglas Miles表示:“这项处理器新技术具有大幅度提升处理器性能的潜力,PGI的编译器和开发工具是专门为基于新一代AMD处理器系统所设计,有助于高性能计算编程人员实现这一潜能。AMD在高性能计划领域扮演着重要的角色,其即将上市的16核AVX处理器将为该领域的用户带来重要的新功能。经过大量的研发工作,我们非常满意PGI编译器在这个新架构上的性能测试表现。”
随着越来越多的机构寻找跨平台的兼容性和效率,PGI编译器和开发工具被广泛用于高性能计算开发环境。PGI Unified Binary是PGI编译器的一个重要特色,该技术能够生成一个包含为AMD和英特尔多核处理器优化的代码序列的可执行文件。PGI Unified Binary技术使独立软件提供商(ISV)和订制应用开发人员能够通过最新的处理器创新技术,同时将x64视为一个单一平台,最大限度地扩大编程灵活性,无需为不同的处理器开发和优化代码。
Miles进一步表示:“PGI Unified Binary的重要性与日俱增,AMD率先将FMA4指令集引入其架构内,这将影响二进制代码的兼容性和性能移植性。PGI为编程人员搭建一个简单易用的可跨不同处理器平台的桥梁,让程序员能够在AMD和英特尔处理器环境之间高效且无缝地移植代码,而无需担心底层指令集的差异。”
从即日起所有的PGI产品都将增加对AMD的“Bulldozer”架构的支持,已订购PGI服务的授权用户均可免费获得这项功能。Linux、Apple Mac OS X和Microsoft Windows等操作系统均支持PGI产品。注册用户可从Portland Group官方网站 www.pgroup.com下载评估版软件。
