TI推出高级信号调节器可实现最高性能与最低功耗
关键词:TI 高级信号调节器
时间:2012-02-07 13:24:23      来源:中电网
TI推出可推动 10G/40G/100G 以太网、10G-KR (802.3ap)、InfiniBand、光纤通道以及 CPRI 等高速接口标准发展的 10 款信号调节器。这些最新集成电路 (IC) 属于中继器及再定时器综合产品系列,可解决高速企业服务器、路由器以及交换机中插入损耗、抖动、反射以及串扰引起的信号损耗问题。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可推动 10G/40G/100G 以太网、10G-KR (802.3ap)、InfiniBand、光纤通道以及 CPRI 等高速接口标准发展的 10 款信号调节器。这些最新集成电路 (IC) 属于中继器及再定时器综合产品系列,可解决高速企业服务器、路由器以及交换机中插入损耗、抖动、反射以及串扰引起的信号损耗问题。最新信号调节器采用 TI 高性能 BiCMOS SiGe 工艺技术,能以每 Gb 不足 6 mW 的功耗实现业界最大信号连接范围。如欲了解产品详情或TI 高达 28G 的信号调节技术,敬请访问:www.ti.com.cn/sigcon-prcn。
Linley Group 高级分析师 Jag Bolaria 指出:“随着传输速率的提升,对信号完整性要求也越来越严格。高集成 ASIC 与 ASSP 解决方案具有更小晶体管、更低电压轨以及更低输出电压,会进一步激化这一问题,使系统更容易受到随机抖动与串扰的影响。TI 新款再定时器与中继器产品可在确保低功耗的同时,解决复杂信号完整性的损耗问题。”
DS1xxDF410、DS1xxRT410 以及 DS100KRxxx 系列的主要特性与优势:
·可将 FR-4 背板范围延伸达 50 多英寸,将 26-AWG 铜线电缆延长达 20 米:
o36 dB 输入 EQ 与 12 dB 输出减加重(de-emphasis) (DE);
o多轨判决反馈均衡器 (DFE);
o支持内部时钟合成的时钟数据恢复 (CDR);
o中继器单位通道功耗为 65 mW;支持 CDR 的再定时器单位通道功耗为 150 mW。
·可降低材料清单 (BOM) 成本,简化系统设计:
o完全自适应 EQ 可简化链路调节;
o内部时钟合成无需外部参考时钟;
o内建眼监视器及 PRBS 生成器可简化系统调试;
o单电源,无需外部 RF 线圈。
这些信号调节器可在满足 SFF8431 (SFP+) 规范的同时,驱动延迟敏感型前端口线路卡中的光学及直连无源铜线电缆。它们还可用来补偿背板损耗与串扰,缩小有源铜线线缆装配中的标准尺寸厚度。由于可作为引脚兼容型 IC 系列提供,因此系统设计人员能够在中继器(EQ 与 DE 驱动器)、再定时器(EQ、CDR 以及 DE 驱动器)以及高级再定时器(EQ、CDR、DFE 以及 DE 驱动器)之间做出选择,无需对其电路板进行重复设计,便可实现高链路性能与低系统成本:
·DS125DF410(9.8G 至 12.5G)、DS110DF410(8.5G 至 11.3G)以及 DS100DF410 (10.3G) 多速率 4 通道高级再定时器可提供多轨DFE、自适应 EQ、CDR 以及 DE 驱动器;
·DS125RT410(9.8G 至 12.5G)、DS110RT410(8.5G 至 11.3G)以及 DS100RT410 (10.3G) 多速率 4 通道再定时器可提供自适应 EQ、CDR 以及 DE 驱动器;
·DS100KR800   8 通道(单向)与 DS100KR401   8通道(双向)中继器支持x4/x8 10G-KR (802.3ap) 连接,可实现主机控制器与端点之间的端对端传输均衡协商,且符合 802.3ap 标准。
为支持冗余与故障恢复应用,TI 还提供了最新 10.3G 与 14.2G 多路复用器/缓冲器,其可支持双端口与 4 端口交换功能。这两款器件均支持 10G-KR 传输链路队列 (training)。
·DS100MB203 多速率双通道 2:1/1:2 多路复用器/缓冲器不但提供 EQ 与 DE,而且还支持高达 10.3G 的数据速率;
·SN65LVCP114   4 通道 2:1/1:2 多路复用器/缓冲器提供线性 EQ,并支持高达 14.2G 的数据速率。
TI 还提供 TLK10002 10G 多速率收发器、LMK03806 时钟生成器以及易电源及温度传感器,补充系统信号调节器。
工具与支持
TI 不但为各种再定时器提供评估板与 IBIS-AMI 仿真模型,而且还针对中继器与多路复用器/缓冲器提供 H-Spice 模型。
供货情况与封装
这些 IC 现已开始提供样片,将于 2012 年第 1 季度后期投入量产。DS1xxDF410 与 DS1xxRT410  4 通道再定时器采用 7 毫米 x 7 毫米、48 引脚无引线 LLP 封装, DS100KRxxx  8 通道中继器与 DS100MB203 双通道多路复用器/缓冲器采用 10 毫米 x 5.5 毫米、54 引脚 LLP 封装。SN65LVCP114   4 通道多路复用器/缓冲器采用 12 毫米 x 12 毫米、167 引脚 BGA 封装。
通过以下链接了解有关 TI 高级信号调节器的更多详情:
·订购样片与评估板:www.ti.com.cn/sigcon-prcn;
·观看视频:www.ti.com/sigconv-pr;
·查看 TI 接口产品系列:www.ti.com.cn/interface;
·通过 德州仪器在线技术支持社区咨询问题: www.deyisupport.com。
商标
所有商标与注册商标均归其各自所有者所有。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
