  • 首页 > 新品 > 艾默生网络能源LCC250系列250W密封式电源添加48V的全新型号
关键词:艾默生网络能源 LCC250系列 250W密封式电源
时间:2012-02-20 15:12:51      来源:中电网
艾默生网络能源宣布该公司的LCC250系列250W密封式无需风冷的交流/直流电源添加了一个可提供48V直流输出的全新型号。
艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical ContinuityÔ)技术方面一直领先全球业者的公司宣布该公司的LCC250系列250W密封式无需风冷的交流/直流电源添加了一个可提供48V直流输出的全新型号。LCC250系列电源已取得EN60601-1 有关电子医疗设备产品安全的国际认证,适用于多种不同的密封式机柜和台式医疗设备。由于这系列电源产品无需风冷,因此产生较少尘埃和噪声。此外,这系列电源产品都采用高效率的设计,满载时效率可高达91%(典型值)。
LCC250系列电源另外还有多个利用传导散热的型号,其优点是可以在高温情况下以全功率提供供电。市场上许多电源在摄氏约55度以上的温度情况下可能降额工作,但艾默生网络能源的LCC250电源则不同,这款利用115V额定输入交流电的电源产品可以在底板温度升至摄氏85度的上限时仍然继续提供250W的满载供电。对于那些特别关注成本效益的用户来说,采用这几款产品便无需因为降额问题而改用额定功率较大的电源或另外添加多个电源。
LCC250系列电源装设于符合IP64防尘防水规定而且坚固耐用的全密封机壳之内。由于具有防水防尘这个优点,因此这系列产品适用于户外的电子装置,尤其是嵌入其中的供电系统也必须同样装设于户外的电子设备,例如户外电子广告板以及电信设备如天线和基站设备便最适宜采用这类密封式的特大功率供电系统。这系列电源也同样适用于室内的电子设备,例如控制台、室内电子广告板和台式医疗设备。此外,这系列电源还有恒压与恒流两种工作模式可供选择,因此符合许多LED照明系统的规格要求。
这系列电源外形小巧纤薄,大小只有7英寸 x 4英寸(178mm x 101mm),因此可轻易装嵌在终端用户的设备之内。传导散热版只有1.1英寸(28mm)厚,而对流散热版由于内置一块薄型的散热片,因此厚1.5英寸(38mm)。
艾默生网络能源的LCC250系列电源利用主动式功率因数校正功能以减少输入谐波电流失真,若采用250V的输入交流电,其安全接地的漏电不超过275uA;若利用115V的交流电输入电压不但能提供满载供电,其输出保持时间最少也可长达16ms。此外,过流和过热保护还可支持全面自动恢复功能,而过压保护功能则通过锁定提供保护,因此交流电输入必须重新启动,功率输出才可恢复正常。
LCC250系列电源已取得多个产品安全认证,其中包括UL/CSA/TUV 60950/60601-1、CE Mark(LVD)、CB和中国CCC等认证。这系列电源也全面符合欧盟2002/95/EC有害物质限制(RoHS)指令的相关规定。
艾默生网络能源的LCC250系列电源有传导散热和对流散热两个版本,批量供货的单颗价分别为103美元和109美元,这是极具竞争优势的售价,而且已有样品供应,如欲查询进一步的资料,可浏览LCC250网上数据库内的产品资料 。
艾默生网络能源另外还提供一幅显示LCC250系列电源供应器的高清晰度图片,让人随时下载。
如欲进一步查询有关艾默生网络能源其他电源产品的资料,可浏览 www.Emerson.com/EmbeddedPower 网页。
