安捷伦扩展任意波形发生器测试频段
关键词:安捷伦 任意波形发生器测试频段
时间:2012-02-20 15:16:51      来源:中电网
安捷伦科技公司(NYSE:A)日期宣布为其业界领先的高分辨率、高带宽 M8190A 任意波形发生器添加增强功能。增强功能可为工程师提供更大的灵活性,从而使用 5 到 7 GHz 频谱创建各种信号情景
安捷伦科技公司(NYSE:A)日期宣布为其业界领先的高分辨率、高带宽 M8190A 任意波形发生器添加增强功能。增强功能可为工程师提供更大的灵活性,从而使用 5 到 7 GHz 频谱创建各种信号情景。
Agilent M8190A 是高保真度信号源,能够同时提供宽带宽、高分辨率和高达 80 dBc 的无杂散动态范围。这种独一无二的组合使工程师可以创建各种信号情景,提升设计性能,增强分析能力。
AWG 是最全面的信号场景发生器,提供在 8 GSa/s 14 位输出与 12 GSa/s 12 位输出之间轻松进行切换等诸多功能,帮助工程师处理多种应用和满足不同的测量要求。
各种应用对信号特征的要求各不相同,因此 Agilent M8190A 包含 3 个经优化的放大器,以适用于不同应用。最新的增强功能进一步提高了该仪器的多功能性,可支持各种输出格式,包括 NRZ(不归零码)、DNRZ(双不归零码)、RZ(归零码)和双重模式(doublet mode)。
从事各种应用并要求最高无杂散动态范围的工程师,可以使用 DNRZ 格式。对于要求最佳脉冲性能的时域应用,工程师可以使用 NRZ 格式。如果他们需要较高的频谱,可切换到双重模式,以便使用 5 到 7 GHz 频谱。从事射频应用的工程师,能够在理想的频谱之间进行选择。
安捷伦数字与光学测试部总经理 Juergen Beck 表示:“M8190A 与安捷伦专利技术相结合,可通过精密的信号仿真进行精确、可靠和可重复的测量。我们现在能够更进一步,为客户提供更佳的功能。更高的信号保真度可以加快深入分析设计的速度,并缩短测试周期。安捷伦致力于不断提供增强和创新功能,为客户提供获得成功的工具。”
