Fox提供范围最广的AEC-Q200认证晶体振荡器系列
关键词:Fox AEC-Q200认证 晶体振荡器
时间:2012-03-13 15:19:55      来源:中电网
全球领先的频率控制解决方案供应商Fox Electronics公司现提供范围最广的AEC-Q200认证晶体振荡器产品系列,可以满足针对汽车应用无源组件的严苛应力测试要求。新型振荡器具有2 MHz至135 MHz (-40°C至+85°C) 和2 MHz至48 MHz (-40°C至+125°C) 的频率范围。
Fox的FA5xx和FA4xxx系列振荡器经认证符合AEC 1-4级和ISO/TS-16949规范要求,能够耐受汽车所处的严苛的环境和工作条件。
新的振荡器系列能够达到这些严格的工业测试参数,因此适用于各种汽车安全和诊断应用,而高可靠性对于保护车主安全是至关重要的。这些应用包括:胎压监测系统(TPMS)、导航、防抱死制动系统(ABS)、安全气囊和接近传感器。此外,这些晶体振荡器还可用于娱乐系统和备份摄像头等车载多媒体应用,具有很高的成本效益。
Fox Electronics Asia Ltd和Fox Electronics EMEA副总裁兼董事总经理Herb Chaney称:“这两个新型FA晶体振荡器系列是我们的最新产品,完全达到业界针对汽车应用而制定的最严苛安全和可靠性标准。这些新产品进一步增强了Fox丰富的AEC-Q200认证晶体振荡器产品线,可在高速成长的汽车细分市场优化设计选项,而Fox再次巩固了在汽车应用领域作为专业供应商和市场领导者的地位。”
新振荡器系列的频率稳定度达到±25 ppm,25°C下每年老化仅为±5 ppm。标准封装尺寸为7 mm x 5 mm和5 mm x 3.2 mm,备有1.8 V、2.5 V或3.3 V三种电压,可以根据要求提供更多选项。
焊合密封型振荡器采用满足RoHS和REACH要求的镀金引线。两个振荡器系列均具有15 pF (HCMOS) 输出负载、10mS的启动时间、10 uA的待机电流,以及分别为100 nS和10 mS的输出禁用和输出使能时间。输出对称度为40%至60%,可按要求提供45%至55%对称度。
订购以下规格的FA4100振荡器5万个起,每个的价格为0.95美元。
25.000 MHz
7 x 5 mm
3.3 V
100 ppm
-40至125C
交货期为收到订单后8周内。
查看有关 Fox Electronics的更多信息,请访问公司网站www.foxonline.com。
