Molex发布MobliquA下一代带宽增强天线技术
关键词:Molex MobliquA 带宽增强 天线技术
时间:2012-03-29 10:54:30      来源:中电网
Molex发布MobliquA下一代带宽增强天线技术,MobliquA天线技术融合专有的带宽增强技术,该技术已成功应用于Molex标准和定制天线设计。MobliquA技术设计用于提高任何具有无线耦合天线的应用中的阻抗带宽,包括手机、智能手机、便携式电视和工业应用中的标准天线
全球领先的全套互连产品供应商Molex公司发布其创新天线技术的详细信息。MobliquA™天线技术融合专有的带宽增强技术,该技术已成功应用于Molex标准和定制天线设计。MobliquA技术设计用于提高任何具有无线耦合天线的应用中的阻抗带宽,包括手机、智能手机、便携式电视和工业应用中的标准天线。
Molex 射频产品研发经理Morten Christensen解释说:“传统的无源天线结构基于复杂曲折的天线模式,在制造容差和机械性能方面有一些限制。MobliquA技术能够实现简单、牢固的天线设计,最大限度地减少每个构建周期中反复调整所需的工作量。”
MobliquA技术适合于小型手机、便携式电子产品、平板电脑和笔记本电脑尺寸的设备,提供了功能强大的多用途平台,在相同的天线结构内同时支持单馈源和双馈源RF架构。双馈源配置可在输入端口之间提供至少20dB的隔离度,同时保持带宽增强特性。良好的隔离度和带宽简化了天线阻抗的优化,以匹配不同的RF引擎,减少电流消耗并改进能量传输效率。
MobliquA技术提供了高抗扰度,有助于金属物体插入到天线中,以及使用如接地器外壳等RF退耦或接地部件作为天线系统的综合部件。而且,这项技术采用独特的馈源技术,加上天线元件直接接地,提供了出色的前端ESD保护。
Christensen补充道:“相比标准系统,比如L或F类型天线,此新技术可以提供60%到70%的阻抗带宽改进,而不会增加天线的体积或降低辐射效率。”
MobliquA带宽增强天线技术现可用于新的设计,并已获一家领先的一级手机制造商选用。获得Molex MobliquA天线的更多信息,请访问Molex网站。获得Molex其它产品及行业解决方案的信息和最新信息,请按此注册登记Molex电子报。
