Aptina推出AR0130CS图像传感器
关键词:Aptina AR0130CS 图像传感器
时间:2012-04-05 14:32:00      来源:AR0130CS
Aptina推出AR0130CS图像传感器。这款1/3英寸的光学格式高清(720p/60fps)传感器可通过其3.75微米的近红外(NIR)探测像素提供主流监控摄像头一流的弱光(0勒克斯)性能。
能够实现成像支持(Imaging Everywhere)的CMOS成像解决方案的全球提供商Aptina今天宣布推出AR0130CS图像传感器。这款1/3英寸的光学格式高清(720p/60fps)传感器可通过其3.75微米的近红外(NIR)探测像素提供主流监控摄像头一流的弱光(0勒克斯)性能。对于日间/夜间NIR应用而言,传感器灵敏度的增强会减少LED照明需求,进而节省摄像头物料清单。AR0130CS完善了Aptina的高清监控产品组合,见表1,该表包括了大获成功的宽动态范围(WDR)解决方案,如AR0331SR (1080p/60fps)和MT9M034 (720p/60fps),以及标准动态范围的AR0330CS (1080p/60fps)。
Aptina汽车工业业务部总经理David Zimpfer表示:“AR0130CS为监控市场提供了一个途径,可以将传统的CCTV摄像头升级到高清600-1000 TV系列CCTV,也可直接升级到高清IP摄像头解决方案。”
AR0130CS图像传感器的弱光性能可利用Aptina™ DR-Pix™技术为视频导向型应用提供一流的图像捕捉功能。该传感器包括高端的摄像头功能,如自动曝光控制,分屏和视频与单帧捕捉。另外,该传感器还可通过串行接口进行编程,并提供并行接口,用于实现与一系列图像处理器相兼容。需要日间/夜间图像捕捉的应用将从AR0130CS的近红外性能中获益,该性能在850nm-900nm波长范围中进行了提升。该传感器的1/3英寸光学格式为业界标准,这让之更容易找到相匹配且具有成本效益的百万像素镜头。
标准动态范围
宽动态范围
720p/60fps
AR0130CS
MT9M034
1080p/60fps
AR0330CS
AR0331SR
表1 Aptina的高清监控传感器组合
关于Aptina DR-Pix 技术
为提高产品弱光性能且不降低图像质量,Aptina提出了应用动态响应像素的创新方法,这被称为Aptina DR-Pix技术。Aptina DR-Pix技术在一个像素设计中结合了两种运行模式 - 明亮环境下实现高装载处理能力的低转换增益模式和弱光环境下具备高灵敏度和低读噪音的高转换增益模式。这就是可在所有ISO感速度状态下提供最好的低噪性能的传感器,如公司的AR0130CS。如需了解更多信息,请访问Aptina网站http://www.aptina.com/products/technology/aptina_dr-pix.jsp
面市信息
Aptina的AR0130CS现在已开始量产。该产品以10mm x 10mm的48引脚iLCC封装推出。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
