  • 首页 > 新品 > XP Power推出效率可达95%的250W自然对流冷却裸板型电源CCB250系列
关键词:XP Power 对流冷却裸板型电源 CCB250系列
时间:2012-05-10 14:02:12      来源:CCB250
XP Power正式宣布高效率的单输出250W AC-DC 裸板型电源CCB250系列,可广泛适用于工业和医疗设备应用。这款自然对流冷却型产品的效率可达95%,只产生极少的热耗,无需强制风冷。
XP Power正式宣布高效率的单输出250W AC-DC 裸板型电源CCB250系列,可广泛适用于工业和医疗设备应用。这款自然对流冷却型产品的效率可达95%,只产生极少的热耗,无需强制风冷。该系列满载输出且输入为最低的90 VAC时,最低效率也可达90%。
CCB250系列符合最新的第三版IEC60601-1严苛医疗安规认证标准,并且可提供2 x MOPP(患者保护措施)和全套风险管理文件,从而帮助客户在终端医疗产品申请医疗安规认证时节省认证时间和费用。该系列也满足BF等级(可接触病人设备)应用要求以及通讯和工业应用需要达到的IEC60950-1安规标准。
该产品的输入电压范围为80 – 275 VAC ,工作温度范围为– 20 摄氏度至 + 70 摄氏度,温度达+ 50 摄氏度时,负载开始降额输出。除了能提供最大功率250W的持续输出外,CCB250系列还可提供500毫秒时间的300W瞬时功率输出。可提供短时间的较高电流输出, 特别适用于如马达启动等应用, 这样工程师无需考虑采用更大功率的电源来满足此类应用 。 CCB250系列的尺寸仅为101.6 x 152.4 x 38.1 毫米 (4 x 6 x 1.5 英寸),适合于1U高度的应用。
该系列有6种额定输出型号可选,即+12, +15, +24, + 28, +36 和+48 VDC 。该系列的输出电压能在+/- 3%范围以内调节, 能用于弥补线路电压损耗。另外一个持续提供的+ 5 VDC/ 0.5 A输出端口, 能为外部的逻辑和控制信号提供电源.  该产品的控制和信号包括电源失效和远程开/关机。
 CCB250系列有现货供应,产品保质期为三年。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
