  • 首页 > 新品 > 闪迪推出Lightning PCI Express(PCIe)固态加速器(SSA)存储卡
关键词:闪迪 Lightning PCI Express 固态加速器
时间:2012-06-05 16:38:33      来源:中电网
闪存解决方案的全球领导者SanDisk闪迪公司今日推出Lightning PCI Express(PCIe)固态加速器(SSA)存储卡,设计用于提高数据中心、服务器群及云计算环境中使用的工作站和服务器的性能。
闪存解决方案的全球领导者SanDisk闪迪公司(纳斯达克股票代码:SNDK)今日推出Lightning® PCI Express(PCIe)固态加速器(SSA)存储卡,设计用于提高数据中心、服务器群及云计算环境中使用的工作站和服务器的性能。
全新的SanDisk®闪迪Lightning PCIe SSA产品可以添加到工作站和服务器中,为企业应用提供平衡、可预测的性能,实现速度、可靠性与性价比的完美组合。这些存储卡可快速访问最常使用的数据和应用程序,从而更有效地管理繁重的工作负载。该产品属于SanDisk闪迪不断扩展的企业固态硬盘(SSD)解决方案组合。
SanDisk闪迪推出的新产品PCIe满足了从金融机构对海量信息的全天候分析与处理,到社交媒体与网站提供商对鼠标点击的即时响应,再到媒体内容制作者的高清视频编辑等各种不同类型的需求。
SanDisk闪迪企业存储解决方案部门副总裁兼总经理Greg Goelz表示:“SanDisk闪迪PCIe SSA用简便而经济的方法实现了性能平衡以及关键数据的高速访问。现在,企业在经营中可以充分利用PCIe加速解决方案,享受SanDisk闪迪领先的NAND闪存技术与创新型控制器设计的完美组合,实现客户赖以生存的企业级可靠性与扩展性。”
Lightning PCIe SSA采用SanDisk闪迪久经验证的企业级固态硬盘技术,内置先进控制器,通过并行处理架构来管理重要数据保护和输入/输出(I/O)功能。这样,访问数据时既可获得性能平衡,又对中央处理器(CPU)负载几乎无任何影响,无需附加昂贵的DRAM存储器。
除了企业级可靠性以外,Lightning PCIe SSA还具有低功率需求,而且配备了符合行业标准的驱动程序,无需再对软件或系统做额外的修改。该存储卡几乎可以轻松添加到任何计算机系统中,简单快捷地实现性能的提升。
一些创意公司已经试用过SanDisk闪迪的PCIe卡并体验到了其技术优势。DigitalFilm Tree创始人兼CEO Ramy Katrib 表示:“与之前的解决方案相比,SanDisk闪迪提供的全新Lightning 企业级PCIe固态加速器(SSA)能使我们加快工作流程,带来更高的工作效率。” DigitalFilm Tree定义并运用新兴的“数据中心”技术来创造工作流程,是行业内的领军企业。
对于Windows操作系统,可以通过SanDisk闪迪FlashSoft™ 数据缓存软件(可以单独购买)来提供缓存选项。Lightning PCIe SSA可以作为额外存储层与SanDisk闪迪FlashSoft 数据缓存软件相互配合,确保数据中心服务器能够满足大工作负载需要。
Lightning PCIe SSA基于下一代PCIe 2.0接口,可以轻松安装在所有4通道(x4)或更多通道的PCIe插槽中,为要求苛刻的数据中心及云计算应用提供了全天候的企业级性能和可靠性。通过先进的SanDisk闪迪控制器,该产品具有低功率要求和200万小时的平均故障间隔时间(MTBF),并提供行业领先的五年质保。
目前,SanDisk闪迪Lightning PCIe SSA有200 GB 1和400GB两种容量可供选择。单个系统最多可以安装5张存储卡,最高可提供2TB1的容量。
更多细节和特性
快速响应时间:Lightning PCIe 产品提供245微秒的平均响应时间,以及少于30毫秒的最大响应时间,为运行大工作负载的实时应用程序带来性能上的显著提升。
低延时:SanDisk闪迪推出的新PCIe存储卡具有低至50微秒的连续性读写延时。
行业标准驱动程序:针对主流Microsoft Windows®、Linux和VMWare® ESX环境集成了行业标准驱动程序。无需进行系统重新配置或软件安装。
低功率:SanDisk闪迪PCIe SSA仅需15瓦功率,无特殊冷却要求,可进一步降低成本。
可启动操作系统驱动器选项:Lightning企业级PCIe SSA是可启动设备,支持多个逻辑单元号(LUN)。
企业级可靠度:Lightning PCIe SSA具有“后台巡读”功能,可对存储设备和电容备份缓存(CBC)中的数据块进行检查,防止在无备用电池或超级电容情况下发生数据丢失,并提供行业领先的5年期有限质保。
定价与供应:
SanDisk闪迪Lightning PCIe企业级SSA将推出200GB(LP 206M)和400GB(LP 406M)容量版本,厂商建议的零售价格分别为1350美元和2350美元,北美各地的授权零售商包括:Avnet、CDW、Newegg.com和TigerDirect.com。更多信息,请访问www.sandisk.com/enterprise-storage-solutions
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
