TI为智能手机及平板电脑推出超小型升压电源模块
关键词:TI 智能手机 平板电脑 TPS81256 MicroSiP
时间:2012-07-18 10:56:55      来源:中电网
TI宣布面向智能手机、平板电脑以及其它便携式电子设备推出业界最小型的集成升压 DC/DC 电源模块。最新高效率 TPS81256 MicroSiP™ 转换器集成电感器与输入/输出电容器,支持面积不足 9 平方毫米、高度不足 1 毫米的解决方案尺寸,与同类竞争解决方案相比,可简化设计,节省达 50% 的板级空间。
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向智能手机、平板电脑以及其它便携式电子设备推出业界最小型的集成升压 DC/DC 电源模块。最新高效率 TPS81256 MicroSiP™ 转换器集成电感器与输入/输出电容器,支持面积不足 9 平方毫米、高度不足 1 毫米的解决方案尺寸,与同类竞争解决方案相比,可简化设计,节省达 50% 的板级空间。如欲了解更多详情,订购样片与评估板,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/tps81256。
最小型集成升压转换器
智能手机与平板电脑设计人员在采用高功率转换效率保持长电池使用寿命的同时,不断要求更小型的负载点转换器。4 MHz、600 mA TPS81256 模块支持 5 V 输出与 400 mW/mm3 功率密度。该器件可在轻负载工作情况下将电源电流降至 43 uA,延长电池使用寿命。此外,TPS81256 还可通过 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压实现超过 90% 的电源效率,使其能够在整个锂离子电压下高效管理 3 W 电源。
TPS81256 的主要特性与优势:
·最小型的解决方案尺寸:支持面积不足 9 平方毫米、高度不足 1 毫米的解决方案,可实现 400 mW/mm3 的功率密度;
·简化设计:高度集成无源组件与电容器,可显著减轻硬件设计与布局工作量;
·高性能:高达 91% 的峰值效率,在宽泛负载下的高效率。
业界最丰富的负载点解决方案
TI 可为负载点设计提供业界最丰富的电源管理集成电路 (IC) 及模块,包括适用于便携式与线路供电系统的升降压转换器,从带 FET 以及不带 FET 的超低功耗 DC/DC 转换器到全面集成的电源解决方案,一应俱全,如 TPS81K、TPS82K、TPS84K 以及 SIMPLE SWITCHER® 模块等。
供货情况
采用 9 凸块、2.6 毫米 x 2.9 毫米 x 1 毫米 MicroSiP 封装的 TPS81256 现已开始供货,适用于标准表面安装设备支持的自动化装配。设计人员可订购最新 TPS81256EVM-121 评估板帮助加速产品上市进程。
查阅有关 TI 电源模块产品系列的更多详情:
·查看 TI 针对便携式电子产品的 TPS82K 集成型降压电源模块:www.ti.com.cn/tps82-prcn;
·查看 SIMPLE SWITCHER 电源模块:www.ti.com/switcher;
·通过 TI E2E™ 社区的电源论坛咨询问题,帮助解决技术难题:www.ti.com/powerforum-pr;
·访问德州仪器在线工程师社区咨询问题:www.deyisupport.com;
·下载 TI 2012 年新版电源管理选择指南:www.ti.com/powerguide-pr。
商标
SIMPLE SWITCHER 是德州仪器的注册商标,MicroSiP 与 TI E2E 是其商标。所有注册商标与其它商标均归其各自所有者所有。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
