ADI推出多路复用器确保无闩锁现象
关键词:ADI 多路复用器 ADG5206 ADG5207 无闩锁现象
时间:2012-08-13 14:03:01      来源:ADG5206,ADG5207
ADI推出ADG5206和ADG5207两款多路复用器,这两款器件能够在工作电压高达±22 V的高压工业应用中确保无闩锁现象。闩锁是指一种在关闭电源之前会持续存在的不良高电流状态,它可能导致器件故障。
Analog Devices, Inc., (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADG5206和ADG5207两款多路复用器,这两款器件能够在工作电压高达±22 V的高压工业应用中确保无闩锁现象。闩锁是指一种在关闭电源之前会持续存在的不良高电流状态,它可能导致器件故障。
·查看ADG5206 16通道多路复用器产品页面、申请样片、订购评估板和下载数据手册: http://www.analog.com/zh/pr0813/adg5206
·查看ADG5207 差分8:1多路复用器产品页面、申请样片、订购评估板和下载数据手册: http://www.analog.com/zh/pr0813/adg5207
·阅读“恶劣工作环境下的开关和多路复用器设计考虑”技术文章: http://www.analog.com/zh/pr0813/analogdialogue
·从ADI公司的EngineerZone®在线技术支持论坛获得帮助: http://ez.analog.com/community/switches_multiplexers
· 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com ,也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
·更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
这些新款多路复用器具有超低电荷注入(0.35 pC)特性,因而特别适合要求低毛刺和快速建立时间的数据采集与采样保持应用。低泄漏(20 pA)特性可确保高精度和分辨率,而这是音频和视频信号路由的一个优势。ADG5206和ADG5207多路复用器是ADI公司开关和多路复用器保护产品系列的最新成员,该保护产品系列还包括具有业界最低电荷注入和低泄漏性能的防闩锁四通道开关ADG5212和ADG5213。
ADG5206和ADG5207特性
·每个CMOS开关的N沟道和P沟道晶体管之间实现沟道隔离,确保无闩锁现象
·在双极性模拟信号应用中,工作电压范围为±9 V至±22 V,而在单极性模拟信号应用中,电压范围为+9 V至+40 V
·具有3.5 pF关断源极电容和60 MHz -3dB带宽,具有超低的电荷注入(0 V时为0.35 pC)和源极关断泄漏(125 °C时最大值为400 pA)性能。
·导通时,两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。两款开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。
报价与供货
目前可提供样片和评估板。
产品型号
多路复用器
通道数
供货
千片订量报价
封装
ADG5206
16
现在
$4.40/片
28引脚TSSOP
和LFCSP
ADG5207
差分8
现在
$4.40/片
28引脚TSSOP
和LFCSP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
