ADI推出同类产品中功效最高的转换器
关键词:ADI AD7091R
时间:2012-09-06 14:54:16      来源:AD7091R
ADI推出内置2.5 V基准电压源、超低功耗、12位、1 MSPS SAR(逐次逼近型寄存器)系列ADC的首款产品AD7091R。
Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近推出内置2.5 V基准电压源、超低功耗、12位、1 MSPS SAR(逐次逼近型寄存器)系列ADC的首款产品AD7091R。新款ADC用于USB(通用串行总线)或电池供电数据采集模块、手持式计量表、现场仪器仪表、能量采集应用和医疗设备,如便携式心电图与心率监护仪。这款器件是同类产品中功效最高的转换器,功耗比最接近的SAR ADC竞争产品低70%以上,封装尺寸比内置基准电压源的12位转换器竞争产品小33%。
·查看AD7091R ADC产品页面、申请样片和下载数据手册:http://www.analog.com/zh/pr0906/ad7091r。
观看有关新款AD7091R ADC特性的视频:
http://www.analog.com/zh/pr0906/ad7091r-video。
查看AD7091RCircuits from the Lab™ 实验室电路 (CN-0247):
http://www.analog.com/zh/pr0906/cn0247.
从ADI在线中文技术论坛获得支持:
http://www.analog.com/ezzone_precision_adcs.
更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
·更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
ADI公司工业和仪器仪表部门副总裁Mike Britchfield表示:“AD7091R的功效比ADC竞争产品、分立式ADC和基准电压双芯片替代产品高3.5倍,具备明显的功耗性能优势,专为需要严格控制系统功耗的系统工程师设计。
AD7091R内核在1 MSPS下工作,电压为3 V时,功耗为349 μA(典型值)。该器件的功耗会随吞吐量按比例自动调整。具有264 nA关断电流和21.6µA待机电流,设计人员可以进一步针对间歇性或单次采样转换优化功耗。新款器件还实现了4.5 ppm/˚C基准电压源温度系数。
AD7091R 12位 ADC主要特性
·低功耗:
o3 V、1 MSPS时为349 µA(典型值)
o关断电流:264 nA
o21.6 µA待机电流
·灵活的功耗/吞吐量管理
·高吞吐量:1 MSPS
·电源:2.7 V至5.25 V
·直流精度:+/-1 LSB INL
·4.5 ppm/°C 2.5V内部基准电压源
·高速串行接口:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
·串行接口电压:1.65V至5.25V
报价、供货与配套产品
产品
样片
供货
全面量产
温度范围
千片订量报价
封装
AD7091R
现在
现在
-40℃至+125℃
$2.15/片
10引脚MSOP封装
5-mm × 3-mm
10引脚LFCSP
3-mm × 2-mm
AD7091R的评估板EVAL-AD7091RSDZ现已开始供货,价格为$59.00/片。EVAL-SDP-CB1Z控制器板必须与评估板一同订购,价格为$99.00/片。
提供IBIS模型和软件驱动程序以便设计导入。与低功耗放大器一起使用时,AD7091R ADC是降低信号链功耗的芯片组的一部分。与轨到轨输入和输出运算放大器AD8031一起使用时,功耗可比以前的产品减少45%以上。对低带宽应用而言,AD8420仪表放大器与AD7091R ADC一起使用时,可提供功耗比以前解决方案低60%以上的高性价比解决方案。
