TI 3.3 V RS485 收发器刷新业界性能水平
关键词:TI RS485 收发器 3.3V
时间:2012-09-20 09:12:58      来源:中电网
TI推出可在高达 50 Mbps 速率下提供 IEC 静电放电 (ESD) 保护的业界最高性能 3.3V RS485 收发器。
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可在高达 50 Mbps 速率下提供 IEC 静电放电 (ESD) 保护的业界最高性能 3.3V RS485 收发器。该 250kbps SN65HVD72、20Mbps SN65HVD75 以及 50Mbps SN65HVD78 与同类竞争产品相比,可提供更优异的功耗、ESD 以及滞后等所有关键性能,为在条件恶劣的高噪声工业应用中使用 RS485 收发器的设计人员提供一款定制解决方案。这些器件支持宽泛的共模电压,适用于在长线缆上运行的多点应用,可进一步改进设计。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/sn65hvd72-pr-cn。
SN65HVD72、SN65HVD75 以及 SN65HVD78 的主要特性与优势
·高噪声环境下的高可靠性:SN65HVD7x 系列支持 +/-15kV 人体模型 (HBM) 保护以及 +/-12kV IEC61000-4-2 接触及空气间隙放电,与同类竞争产品相比,可为工业应用提供高 50% 的 ESD 保护性能;
·低功耗:不足 1mA 的低静态电源电流可降低系统功耗,满足安全摄像机、DVR、家庭自动化以及仪表等低功耗应用的需求;
·最高的总线线路信号抗噪性:80mV 下接收器滞后至少比同类竞争产品高 2 倍,可在噪声环境下帮助确保信号完整性;
·为工业应用提供更宽泛的工作温度:SN65HVD7x 器件工作温度范围在 -40°C 至 125°C 之间。
工具与支持
SN65HVD72EVM 评估模块加上 IBIS 模型,可为使用 SN65HVD72、SN65HVD75 以及 SN65HVD78 收发器的数据传输系统提供实现快速开发与分析的支持,其可立即订购。
供货情况、封装
采用 8 引脚 SOIC 封装的 SN65HVD72、SN65HVD75 以及 SN65HVD78 器件现已开始供货。MSOP 封装选项将于 2012 年第 4 季度供货。
通过以下链接了解有关 TI RS485 产品系列的更多详情:
·订购 SN65HVD72、SN65HVD75 以及 SN65HVD78 的样片,并下载各 IBIS模型:www.ti.com.cn/sn65hvd72-pr-cn;
·订购 SN65HVD72 的评估模块:www.ti.com.cn/tool/cn/sn65hvd72evm;
·查看 TI 工业应用产品系列:www.ti.com/industrial-pr;
·采用 SN65HVD7x 进行设计的工程师还可通过 TI E2E™ 工业接口社区向 TI 专家咨询问题;
·通过德州仪器在线技术支持社区咨询问题:www.deyisupport.com。
商标
TI E2E 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
