  • 首页 > 新品 > 恩智浦推出支持Thunderbolt技术接口的高性能、低功耗开关
关键词:恩智浦 Thunderbolt CBTL05024
时间:2012-09-20 16:23:16      来源:CBTL05024
恩智浦今天宣布其新一代高性能开关CBTL05024,此新产品支持英特尔公司开发的Thunderbolt™ 技术。 CBTL05024 具备10 Gbps的高性能和优异的信号完整性。此外,在低功耗的表现上,此开关产品的功耗大大低于目前新的总线供电的Thunderbolt™ 雷电设备对功耗的要求。
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今天宣布其新一代高性能开关CBTL05024,此新产品支持英特尔公司开发的Thunderbolt™ 技术。 CBTL05024 具备10 Gbps的高性能和优异的信号完整性。此外,在低功耗的表现上,此开关产品的功耗大大低于目前新的总线供电的Thunderbolt™ 雷电设备对功耗的要求。恩智浦将在本月英特尔开发者论坛(IDF 2012)上展示其基于Thunderbolt的解决方案,CBTL05024的样片已经向特定客户供货。
Thunderbolt™技术是由两条10.3 Gbps的全双工数据通道组成,可以让个人电脑与外围设备、显示设备之间实现快速的数据传输。同时此技术可通过单一电缆,达成数据接口 (PCI Express®)和显示器接口(DisplayPort™)的连接。
恩智浦的高速开关目前已经被用在Thunderbolt连接器里,也是英特尔参考设计中的推荐使用产品。它提供高性能、卓越的信号完整性和非常低的物料清单。恩智浦的新一代CBTL05024采用一个高集成的10 Gbps Thunderbolt 信号,无需外部PIN二极管;同时提供先进的产品特性,提高信号完整性和电源效率,而且是用一个非常小的HVQFN封装。
恩智浦半导体高速接口、定时器与图形驱动产品线总经理Grahame Cooney指出: “Thunderbolt 技术在行业中势头日渐上扬,因此便携式计算设备例如Ultrabook™,笔记本电脑和平板电脑也将更能够发挥更多功能特性,例如把大量功能需求放在小型的连接器和电缆中,并将它们与显示器、扬声器、存储和其它设备连接起来。 通过实现出色的信号完整性、极低功耗、高效率的封装、和非常低的物料清单(BoM),我们将继续精益求精实现超高速的数据传输。”
供货与报价
CBTL05024将于2012年11月开始批量生产。更多关于恩智浦基于Thunderbolt 应用的高速多路开关的信息,包括如何订购合格样品,可在以下链接中查询:
http://www.nxp.com/news/news-archive/2012/NXP-supports-Thunderbolt.html
