安捷伦推出高精度PXIe频率参考模块M9300A
关键词:安捷伦 M9300A PXIe频率参考模块
时间:2012-11-14 10:43:34      来源:中电网
安捷伦推出高精度 PXIe 频率参考模块。Agilent M9300A 可为高性能射频系统生成纯净的 10 MHz 和 100 MHz 信号。
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出高精度 PXIe 频率参考模块。Agilent M9300A 可为高性能射频系统生成纯净的 10 MHz 和 100 MHz 信号。
安捷伦设计的M9300A,非常适用于需要低相位噪声的应用,作为100MHz本地振荡器,例如应用在许多无线和航空航天/国防测试系统中。
这款全新的频率参考模块采用PXIe 单一插槽结构,并使用 Fractional-N设计,可最大限度降低相位噪声和杂散。M9300A 能够锁定到 1 至 110 MHz 的外部参考,并提供灵活的多路输出,且每路输出都具有出色的性能:
•5 路 100 MHz 输出,每路输出在 10 kHz 频偏处具有 < -166 dBc/Hz (典型值)的相位噪声性能,输出幅度 > 10 dBm。
•1 路 10 MHz 输出。
•1 路 10 MHz OCXO 时基输出,在 10 kHz 频偏处的相位噪声 < -158 dBc/Hz。
工程师可以将 M9300A PXIe 频率参考模块与 Agilent M9380A 连续波信号源或 M9381A PXIe 矢量信号发生器配合使用,实现其高性能技术指标,包括更快的速度。由于 M9300A 符合 PXI 标准,它可以在任何具有 PXIe 或 PXI-H 插槽的 PXI 系统中使用,无论系统来自哪家厂商。
软件前面板和丰富的可编程接口使用户可以通过自己所选择的应用程序开发环境对仪器进行全面控制。Agilent IO 程序库套件使 M9300A PXIe 频率参考模块能够快速和轻松地集成到现有测试环境中。
安捷伦的快速维修周转服务、业界领先的校准内核交换策略以及标准的 3 年保修可最大限度增加系统的正常运行时间,降低总体拥有成本。
M9300A PXIe 频率参考模块是 Agilent PXI 和 AXIe 模块化产品阵容的最新成员,目前这一系列已经拥有 60 多种型号。
安捷伦将在 11 月 13 日至 16 日举行的 2012 年慕尼黑电子元器件博览会上展出 M9300A PXIe 频率参考模块。安捷伦展台在 A1 展厅 506 展位。
多个模块化仪器可以共享一个 M9300A 模块。
有关安捷伦模块化测试解决方案的更多信息,请访问: www.agilent.com/find/M9300A
浏览产品图片,请登录 :www.agilent.com/find/M9381A_PXI_VSG_images
关于 M9381A 的视频,请访问:www.agilent.com/find/M9381A_Video
有关安捷伦模块化产品的深入背景介绍,请访问
www.agilent.com/find/modular_backgrounder
安捷伦模块化 PXI 和 AXIe 产品
安捷伦提供完整的 PXI 和 AXIe 产品系列,包括数字化仪、任意波形发生器、数字化仪/示波器、数字万用表和多种开关模块。
