麦瑞半导体推出革命性ClockWorks Fusion
关键词:麦瑞半导体 革命性ClockWorks Fusion 时钟树功能集成
时间:2012-12-13 17:19:03      来源:中电网
麦瑞半导体推出一个革命性的时钟发生产品线ClockWorks Fusion,新产品将晶体、频率合成器和扇出缓冲器集成了在一起,具有业界最高水平的集成度。
高性能线性和功率解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司推出一个革命性的时钟发生产品线ClockWorks Fusion,新产品将晶体、频率合成器和扇出缓冲器集成了在一起,具有业界最高水平的集成度。MX85是该系列产品中的首款器件,旨在既能满足超低抖动(小于200飞秒)的要求,同时又能满足10/40/100G以太网、PCIe 2.0/3.0、光纤通道、SAS/SATA以及针对FPGA和SerDes应用的高速参考时钟的集成要求。集成晶体可在紧凑的封装中提供完整的时钟解决方案,避免了现有分立解决方案带来的设计负担。凭借扇出缓冲获得的抖动性能,这个可定制配置(一次性编程)时钟解决方案降低了客户的物料(BOM)成本和空间要求,简化了印刷电路板(PCB)设计,同时提高了系统的整体性能。MX85可配置两个不同频率和高达五路输出,支持LVPECL、LVDS、HCSL 和CMOS逻辑形态。
麦瑞半导体时钟管理及通信事业部副总裁Rami Kanama表示:“ClockWorks Fusion是我们的时钟和时钟管理策略的下一步,旨在提供业界最高水平的性能和集成度。由于抖动容许量的缩小及设计周期的缩短,许多终端系统设计人员无法再依赖既降低系统性能、又增加设计难度的分立时钟树。可定制配置的一次性编程MX85以单一小体积封装提供了完整的时钟树解决方案,解决了这些难题,引领了行业发展。”
支持最常用通信频率的MX85xxx系列产品现在已经出样,采用了节省空间的5mm x 7mm LGA封装。产品价格依配置不同而不同,欲了解具体价格,请联系当地的销售代表。
