  • 首页 > 新品 > TI反激控制器超越10至65W AC适配器的能源之星5待机功耗要求
关键词:TI 反激控制器 LM5023
时间:2013-03-29 14:37:59      来源:中电网
TI推出业界首款超过笔记本、电机控制、智能仪表、微型逆变器以及其它大功率应用所需 10 至 65W AC/DC 适配器能源之星 5 待机功耗要求的反激控制器,进一步壮大其高能效、空载适配器电源控制器产品阵营。
TI宣布推出业界首款超过笔记本、电机控制、智能仪表、微型逆变器以及其它大功率应用所需 10 至 65W AC/DC 适配器能源之星 5 待机功耗要求的反激控制器,进一步壮大其高能效、空载适配器电源控制器产品阵营。LM5023 反激控制器与 TI 获奖 WEBENCH 在线设计工具配合使用,可简化并加速高电压 DC/DC 设计流程。
TI 集成 700mA 驱动器的最新 LM5023 隔离式准谐振脉宽调制 (PWM) 控制器支持高达 90% 的高效率、低 EMI 以及不足 10mW 的待机功耗。LM5023 提供支持 1% 精度误差的输出稳压,无需电缆补偿。该器件与高精度 LMV431 并联电压参考,可实现价格极具竞争力、误差精度为 1% 的高精度反激控制器系统。
LM5023 的主要特性与优势:
·不同线路、负载及温度下 1% 误差精度的输出稳压无需电缆补偿;
·待机功耗超过能源之星 5 及欧盟委员会五星级要求(大于 30 mW):低功耗跳变模式工作支持超低待机功耗,在 230 Vac 下不足 10 mW。这可最大限度减少 AC/DC 电源能源浪费的“吸血鬼效应”;
·与固定频率方案相比,准谐振模式可在降低 EMI 散发的同时,提高效率;
·集成型 700mA 栅极驱动器无需其它组件便可驱动大型 FET,实现更高功率输出;
·打嗝模式过载保护可在过载情况下减小电源组件压力,提高系统可靠性;
·临界传导模式有助于提高效率,可通过降低 EMI 和使用成本更低的整流二极管减少开关损耗。
高效率适配器电源
TI 适配器电源产品包括 LM5023、UCC28710、UCC28710 以及 UCC24610 一次及二次 PWM 控制器等,可为各种 AC/DC 充电器与适配器应用提供可靠、高效的低成本电源解决方案。创新型高效电源管理控制器可降低功耗,减小解决方案尺寸。通用充电控制器具有标准合规性,可帮助最大限度减少环境影响,减少充电次数。TI 解决方案无论是有线还是无线,都可提供业界最佳的空载电源性能以及最高的平均系统效率。
供货情况
采用 8 引脚 MSOP 封装的 LM5023 目前可申请样片,并将于今年第 2 季度投入量产。
LM5023EVM 笔记本适配器评估板本季度将通过 TI eStore 提供。此外,TI 还提供 3.5W 多输出适配器参考设计,其可从100 V 至 250 V 输入在 200 mA 电流下生成 3.3V 隔离输出。
