  • 首页 > 新品 > 泰克推出针对硅验证 HS-Gear3 IP的M-PHY演示性测试解决方案
关键词:泰克 硅验证 silicon-proven HS-Gear3 IP M-PHY
时间:2013-03-29 16:44:46      来源:中电网
Tektronix公司宣布, 推出针对硅验证 (silicon-proven) HS-Gear3 IP的M-PHY演示性测试解决方案,HS-Gear3 IP是MIPI联盟有关移动设备的M-PHY物理层规范的一个重要组成部分。
泰克公司日前宣布,推出针对硅验证 (silicon-proven) HS-Gear3 IP的M-PHY演示性测试解决方案,HS-Gear3 IP是MIPI联盟有关移动设备的M-PHY物理层规范的一个重要组成部分。该泰克测试解决方案让设计人员能够快速、高效地确定设计特征和验证性能,确保符合M-PHY规范或者快速隔离问题。硅验证IP可帮助半导体厂商采用基于M-PHY的新标准,如USB 3.0 SSIC(超快速互连)、M-PCIe over M-PHY、MIPI LLI、MIPI UniProSM、JEDEC UFS(通用闪存)、MIPI CSI-3及将来的MIPI DSI-2。泰克公司与Synopsys公司共同致力于扩大M-PHY商业合作生态系统。
该演示在MIPI联合成员会议演示日(3月19日,泰国曼谷)期间进行,代表了业内正在积极地将基于M-PHY的物理层设计与产品带给市场。
“事实上M-PHY已成为针对需要低功耗、可扩展解决方案的移动设备应用的标准”,MIPI联盟董事会主席Joel Huloux表示,“泰克与Synopsys公司的该演示解决方案表明业界在建立全球性的商业合作生态系统方面有很大进展。”
泰克与Synopsys公司在MIPI会议上的产品演示包括带有M-PHYTX和M-PHYRX自动测试软件的泰克DPO/DSA72004C 20GHz示波器以及用于MPHY测试的AWG7122C信号发生器。该演示包含支持HS-HS-Gear3的Synopsys 28 nm DesignWare® MIPI M-PHY IP,用作被测器件。该演示将显示泰克产品如何自动化M-PHY测试和Synopsys的硅验证IP如何充分支持HS-Gear3 Rates A (5 Gbps) 与 B (5.83 Gbps) 工作速度。
“如同该演示所示,泰克公司提供了高度优化的M-PHY综合工具集,来支持最广泛的测试范围,包括快速的Gear3数据速率”,泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“我们在示波器基础上提供最广泛的协议解码与验证工具,来适应广泛的M-PHY协议与标准。”
泰克M-PHYTX/M-PHYRX自动化软件可帮助简化测试设置与执行,只需要一个用于M-PHYTX发射器测试的仪器和两个用于M-PHYRX接收器测试的仪器。M-PHYRX控制任意波形发生器 (AWG)以及示波器用作误差检测器。TekExpress软件提供了易于使用的图形用户界面和直观的设置与测试工作流。
“基于HS-Gear3数据速率的DesignWare M-PHY IP证明了我们对于向设计人员提供针对不断进步的协议标准硅验证IP的承诺,其中标准包括MIPI UniPro、USB 3.0 SSIC、JEDEC UFS和M-PCIe”,Synopsys公司的IP与系统营销副总裁John Koeter表示,“我们的高速M-PHY IP和泰克测试解决方案共同帮助我们的客户确保对MIPI规范的遵守和加快其移动与消费电子产品的上市速度。”
供货信息
M-PHY测试解决方案现已由泰克公司供货。Synopsys公司的DesignWare M-PHY IP(支持HS-Gear3)现已供货,包括多种工艺版本。
