ADI推出针对助听设计的业界最小MEMS麦克风
关键词:ADI MEMS麦克风 ADMP801
时间:2013-04-01 11:51:35      来源:中电网
日前推出一款专门针对助听应用而开发的高性能MEMS麦克风ADMP801。与驻极体电容麦克风(ECM)等传统解决方案相比,ADMP801不仅在尺寸上更小(仅7.3立方厘米),而且性能更稳定,不随时间、温度和环境变化而改变。
ADI日前推出一款专门针对助听应用而开发的高性能MEMS麦克风ADMP801。与驻极体电容麦克风(ECM)等传统解决方案相比,ADMP801不仅在尺寸上更小(仅7.3立方厘米),而且性能更稳定,不随时间、温度和环境变化而改变。其等效输入噪声(EIN)低至27 dBA SPL(声压级),1 V电源下的功耗仅17 µA,是传统ECM功耗的几分之一。ADMP801 MEMS麦克风采用小型表贴封装,尺寸仅3.35 mm x 2.50 mm x 0.98 mm,兼容回流焊工艺,灵敏度不会降低。
·下载数据手册和查看产品页面:  http://www.analog.com/zh/pr04012/admp801
·申请样片和订购评估板: http://www.analog.com/zh/pr04012/admp801
·有关ADI公司医疗保健解决方案的更多信息,请访问: http://www.analog.com/zh/pr04012/healthcare
·更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
·更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
ADI公司医疗保健部门副总裁Pat O’Doherty表示:“助听应用是MEMS麦克风可以大显身手的领域,因为它具有小尺寸、高稳定性和极低功耗等特性。然而,以前MEMS麦克风的EIN性能无法达到严格的助听标准。ADMP801 MEMS麦克风的噪声性能、封装尺寸、相位和增益稳定性完全满足高级助听应用要求,并集成了波束成形技术以帮助定位声音源。”
关于ADMP801全向MEMS麦克风的更多信息
ADMP801是一款高质量、超低功耗、模拟输出、底部收音式全向MEMS麦克风,专门针对助听应用而设计。它完全兼容贴片和回流工艺,允许利用机械化组装工艺以节省成本;相比之下,ECM则要求手工组装工艺。该器件具有出色的环境和时间稳定性,多个ADMP801 MEMS麦克风可以配置为阵列,形成定向响应,从而帮助定位声音源。
ADMP801全向MEMS麦克风主要特性:
·麦克风EIN:27 dBA SPL
·功耗:17 µA (1 V)
·响应稳定,不随时间和温度而变化
·封装体积:7.3立方厘米
供货与报价
产品
样片供货
全面量产
报价
封装
ADMP801
现在
现在
$10.78/片(千片订量)
3.35 mm × 2.50 mm × 0.98 mm表贴LGA封装
EVAL-ADMP801Z-FLEX
现在
不适用
$95/片
不适用
