Microchip推出全新的MPLAB REAL ICE功耗监测模块
关键词:Microchip MPLAB REAL ICE
时间:2013-06-13 15:53:49      来源:中电网
Microchip推出全新的MPLAB REAL ICE功耗监测模块,使设计人员能够实时识别并消除那些消耗高电流的代码。该开发平台结合MPLAB REAL ICE在线仿真器和MPLAB X IDE,有助于用户就所有Microchip旗下的1000多款8位、16位和32位PIC单片机进行代码功耗的测量、图形化分析及优化。
Microchip推出全新的MPLAB® REAL ICE™功耗监测模块,使设计人员能够实时识别并消除那些消耗高电流的代码。该开发平台结合MPLAB REAL ICE在线仿真器和MPLAB X IDE,有助于用户就所有Microchip旗下的1000多款8位、16位和32位PIC®单片机进行代码功耗的测量、图形化分析及优化。此外,它还提供了无与伦比的微安级电流测量功能,整体动态范围可达1A,电压范围为1.25V至5.5V。Microchip的功耗监测模块明显比同类工具更具成本效益,使之成为各种电池供电、数字电源、电机控制和计量应用的理想选择。
嵌入式设计人员在不断寻求新的方法来优化功耗,以延长电池使用寿命并提高电力供电的能效。随着MCU供应商和用户大大降低了硬件功耗(如Microchip超低功耗(XLP)PIC单片机的休眠电流仅9 nA,其工作电流消耗为30 μA/MHz),应用软件已成为工程师关注的下一个重点。Microchip的功耗监测模块为目标提供可编程电源以及采样间隔,使用户能够在特定电压运行并看到量身定制的测量结果。设计人员还可以设置一个“电流中断”阈值,从而在超过这一阈值时产生中断,帮助他们查明引起尖峰的代码并进行调试。所有这些测量结果均可以通过“电流分析图”功能以图形的方式显示出来,工程师便能更好地了解其代码的哪些部分消耗了较大的电流。
Microchip的开发工具副总裁Derek Carlson表示:“MPLAB REAL ICE功耗监测模块可满足客户对低成本软件优化工具的需要,使他们能够从其代码中最大限度地发挥能效。全新的功耗监测模块加上Microchip适用于电池供电应用的XLP PIC单片机,以及针对数字电源转换、电机控制和计量的MCU和dsPIC®数字信号控制器,使得Microchip能够提供业界首个完整的低功耗嵌入式设计平台。”
供货
MPLAB REAL ICE功耗监测模块(部件编号AC244008)现已供货。
