安捷伦推出下一代光调制分析软件
关键词:安捷伦 光调制分析软件
时间:2013-09-23 13:58:47      来源:中电网
安捷伦科技公司日前宣布为旗下光调制分析仪系列产品推出下一代光调制分析软件。新软件能够将设置步骤减少一半,可以让光测试工程师轻松完成光调制分析仪的测试设置,以提升测试效率。
安捷伦科技公司日前宣布为旗下光调制分析仪系列产品推出下一代光调制分析软件。新软件能够将设置步骤减少一半,可以让光测试工程师轻松完成光调制分析仪的测试设置,以提升测试效率。该软件能够自动执行测试,从而最大限度地减少测试误差。
安捷伦光调制分析仪旨在让光测试工程师有办法深入了解信号和信号源的真实特性。全新光调制分析软件可以提供最全面的分析,帮助工程师分析复杂调制光信号的各个方面,以诊断最棘手的问题。
100 G 传输目前已经走出研究实验室进入大规模商用阶段,在长距离传输中得以普及。因此,光工程师必须习惯于处理快速光信号,而光调制分析仪将成为同示波器一样的常用仪器。同样,仪器厂商必须优化仪器的易用性。
安捷伦副总裁兼数字光测试事业部总经理Juergen Beck表示:“安捷伦率先推出了基于示波器的集成光调制分析仪,并将继续在此领域进行创新。新的光调制分析仪软件提供智能的仪器设置方法,可以集成安捷伦光调制分析仪系列产品的硬件控制。”
借助新软件,工程师只需输入几个描述光输入信号的参数即可设置仪器。根据参数信息和信号本身的特性,软件可以确定最佳的设置,并选择最适合的算法,然后在数秒内提供分析结果。只需单击一次,软件即可保存被测器件的状态,并使用 EVM、BER 或 Q 因子来表示质量。预定义 40 和 100 G 设置可以进一步加快仪器的设置速度。
集成硬件控制可支持多分析仪配置设置,能够让您通过一台仪器进行控制。该软件提供新的显示选件和测量功能,并将在未来进一步扩展功能。
在 9 月 22 日至 26 日于伦敦举行的 2013 年欧洲光纤通信展览会(ECOC)上,安捷伦将通过 E4392A 光调制分析仪展示该软件。安捷伦展位 为257。
