TI推出首批针对恶劣环境的均流 LDO
关键词:TI LDO 线性稳压器 均流低压降 3-A TPS7H1101-SP 0.5-A TPS7H1201-HT
时间:2013-09-25 16:37:26      来源:中电网
TI宣布推出首批针对恶劣环境的均流低压降(LDO) 线性稳压器。3-A TPS7H1101-SP 与 0.5-A TPS7H1201-HT 的均流特性允许设计人员并行使用两个器件实现双倍输出电流。
TI宣布推出首批针对恶劣环境的均流低压降(LDO) 线性稳压器。3-A TPS7H1101-SP 与 0.5-A TPS7H1201-HT 的均流特性允许设计人员并行使用两个器件实现双倍输出电流。此外,上述器件还可提供优异的噪声性能,并可最大限度降低热耗散,提高电源效率,确保理想的系统可靠性。
TPS7H1101-SP LDO 通过 QML Class V 认证,支持高可靠医疗设备、卫星以及海底布线等温度高达 125 摄氏度的恶劣环境,而 TPS7H1201-HT LDO 则通过认证,能支持井下钻井等高达 210 摄氏度的高温应用。
TPS7H1101-SP 与 TPS7H1201-HT LDO 的主要特性与优势:
· 双倍的电流性能:两款 TPS7H1101-SP LDO 并行使用,支持高达 6A 的电流输出,而两款 TPS7H1201-HT LDO 则支持高达 1A 的电流输出。匹配 LDO 之间的均流不但可降低组件压力,满足更高电流需求,而且故障间隔也可缩短一半;
· 业界最佳的热性能:提供比当前类似解决方案高 80% 的热性能。增强型散热封装可最大限度减少散热温度,提高可靠性;
· 支持宽泛的输入电压:1.5V 至 7V 的输入电压支持 3.3V 以下的电源轨;
· 极低的压降:1A 75mV 的低压降可实现最小的输入至输出转换,支持更低功耗;
· 增强型电源与噪声抑制:17 uVrms 的极低输出噪声加上 1 kHz 45 dB 的高电源抑制比,支持医疗设备以及油气勘探设备等噪声敏感型应用。
封装与供货情况
采用 16 引脚散热增强型陶瓷扁平封装 (CFP) 的 TPS7H1101-SP 与 TPS7H1201-HT 现已开始供货。
工具与支持
TPS7H1101-SPEVM 与 TPS7H1201-HTEVM 评估板 (EVM) 可用来测试不同输入输出电压及各种负载条件下的性能。
TPS7H1101-SP 与 TPS7H1201-HT 归属 TI 面向恶劣环境的产品系列。TI 提供 6-A TPS50601-SP 与 3-A TPS50301-HT 单点负载转换器,这两款产品均支持从 1.6V 至 6.3V 的宽泛输入电压,可为 LDO 供电。
此外,SPICE 模型也可用来设计和测试基础及高级电路(包括各种复杂架构)并为其排除故障,没有任何器件节点及数量限制。
查阅有关 TI TPS7H1201-HT 与 TPS7H1101-SP 以及其它高可靠产品的更多详情:
· 下载 TPS7H1101-SP 或 TPS7H1201-HT 产品说明书;
· 深入了解 TI 全系列航天应用及高温集成电路 (IC) 以及相关系统方框图;
· 观看Engineer It视频,了解有关如何为恶劣环境设计大电流低噪声电源的更多详情;
· 观看视频,了解如何为低噪声应用选择 LDO。
· 访问德州仪器在线工程师社区www.deyisupport.com与同行工程师互动交流,咨询问题并帮助解决技术难题。
