Molex在 MilCom 2013展会上带来先进的光纤解决方案
关键词:Molex MilCom 2013 光纤解决方案
时间:2013-11-27 14:01:23      来源:中电网
Molex公司于2013年11月18至20日在美国加利福尼亚州圣地亚哥会议中心展示了先进的光纤解决方案。
Molex产品经理Mark Matus表示:“军事应用需要能够耐受严苛环境而无需牺牲性能的电子组件。从坚固耐用的光学连接器和电缆组件及背板互连产品到FlexPlane™电路和适配器,我们提供完整的出色的光纤技术产品组合。从综合性指令通信到平台系统,我们为每位客户提供战术优势。”
Molex帮助国防合约商和军火商以战略方式控制成本,同时提供标准和定制光纤产品的创新、质量和可靠性。此外,Molex产品组合提供了广泛的商用现成产品(COTS)特性,适用于并且已经用于诸多航空航天和国防应用。Molex将在MilCom 2013展会1541展台展出经过验证的用于航空航天和国防应用的光纤技术,包括:
·FlexPlane™光学柔性线路
作为市场上最通用的光学路由系统之一,Molex FlexPlane光学柔性电路在PCB或背板上提供了高密度路由,并且兼容 MT/MPO和分立式光纤终端,包括MIL-PRF-29504。FlexPlane光学线路几乎可以用于任何路由方案——卡对卡、卡对背板或通过背板。传统的FlexPlane柔性线路在单一基板上进行路由,3D FlexPlane则在多个堆叠的基板上进行路由,以期达到紧凑的路由面积。
·圆形MT组件
设计用于在任务关键性应用中提供最佳的可靠性,坚固耐用的圆形MT互连电缆组件使用一至三个采用镀镍金属连接器外壳的MT套管。圆形MT组件具有12至72光纤数目范围,采用金属外壳和推挽式锁紧环。圆形MT组件在卡面板或底盘背板提供最佳的插配,提供一致的插配和对位,具有更高的拉拨强度。
·VITA 66.1耐用光学MT背板互连系统
设计用于高密度军用、航天和商用嵌入式系统应用,紧凑的VITA 66.1耐用型光学MT背板互连系统满足ANSI-ratified规范要求,用于VPX架构中的盲插光纤互连,或者用作在VPX架构外部的独立解决方案。VITA 66.1互连产品能够实现现场维护,即使在部件密集系统中也无需手动工具,可以减少安装和维护时间。VITA 66.1互连产品提供标准单模或多模和VersaBeam™ (扩束) MT套管选择的24到48芯光纤,具有设计灵活性。这些互连产品具有牢固的铝外壳,能够耐受极端温度范围(-50至+105°C)、冲击和振动。
Matus补充道:“军事应用依赖于严格地遵守用于严苛的嵌入式计算系统的VPX规范。较小的底盘和基于电路板尺寸之设备必需可以轻易触及,以便进行现场维护。我们的VITA 66.1光学MT背板系统采用高密度ferrule-carrier设计和牢固的外壳,优化了设计灵活性并且简化了嵌入式VPX架构军用和航天背板应用中的安装。”
·光纤EMI屏蔽适配器
Molex光纤EMI屏蔽适配器限制电磁干扰(EMI)和射频干扰,设计用于满足航天和国防通信系统中的性能和互配性(intermateability)要求。这些产品提供多种光纤接口和采用LC接口的IP67-sealed密封严苛环境保护,适用于严苛的联网应用。光纤EMI适配器采用EMI密封垫片,将适配器密封安装在面板上,增强了屏蔽效能,并且与传统的塑料适配器相比,提升了面板外观。
