  • 首页 > 新品 > Linear推出面向铅酸和锂电池的同步降压-升压型电池充电控制器 LT8490
关键词:Linear 铅酸 锂电池 同步降压-升压型 电池充电控制器 LT8490
时间:2013-12-03 16:45:05      来源:中电网
Linear推出面向铅酸和锂电池的同步降压-升压型电池充电控制器 LT8490,该器件具备自动最大功率点跟踪 (MPPT) 和温度补偿特性。
Linear推出面向铅酸和锂电池的同步降压-升压型电池充电控制器 LT8490,该器件具备自动最大功率点跟踪 (MPPT) 和温度补偿特性。LT8490 以高于、低于或等于稳定电池浮置电压的输入电压工作。该器件的全功能电池充电器提供了许多可选的恒定电流恒定电压 (CC-CV) 充电模式,从而使其非常适合于对多种锂电池或铅酸化学类型电池 (包括密封型铅酸电池、凝胶电池和富液型电池) 进行充电。所有的充电终止算法均内置于器件之中,所以不需要软件或固件,从而缩短了设计周期。
LT8490 在 6V 至 80V 的宽输入电压范围内工作,可用单个电感器和 4 开关同步整流产生 1.3V 至 80V 的电池浮置电压输出。视所选择外部 FET 的不同而有所差异,该器件能够提供高达 10A 的充电电流。LT8490 的 MPPT 电路可扫视太阳能电池板的完整工作范围并找出真正的最大功率点,即使当电池板因部分遮蔽而引起局部最大值功率点时也不例外。一旦找到真正的最大功率点,LT8490 将会在这一点上工作,同时运用高频抖动方法快速跟踪本地最大功率点的变化。通过这种方法,即使处于非理想工作环境中,LT8490 也能充分利用太阳能电池板所产生的功率。
LT8490 通过检测电池上的外部热敏电阻,对电池充电电压进行自动温度补偿。STATUS 和 FAULT 引脚可用来驱动 LED 指示灯。充电电流限制可以通过改变一个或两个电阻器来调节,充电时间标度可以通过合适的电阻分压器来选择。该器件的其他特点包括:输入和充电电流限制引脚、一个 3.3V 稳压 LDO 输出、状态引脚和一个可同步的固定开关频率。
LT8490 采用扁平 (0.75mm) 64 引脚7mm x 11mm QFN 封装。该器件有 E 级和 I 级版本,保证工作在 -40°C 至 125°C 的温度范围。E 级版本的千片批购价为每片 10.35  美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8490。
照片说明:具 MPPT 的 80V 太阳能铅酸和锂电池充电器
性能概要:LT8490
·VIN 范围为 6V 至 80V
·VBAT 范围为 1.3V 至 80V
·单个电感器允许 VIN 高于、低于或等于 VBAT
·自动扫视以找出真正的 MPPT 点
·支持许多类型的铅酸和锂电池
·LED 驱动器用于状态指示
·内置电池充电算法
·自动的浮置电压温度补偿
·输入与输出电流监视器引脚
·可同步的固定频率:100kHz 至 400kHz
·64 引脚 7mm x 11mm x 0.75mm QFN 封装
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
