  • 首页 > 新品 > 安捷伦Express Test现可兼容全部G200台子和 DCM II、XP压头
关键词:安捷伦 Express Test G200台子 DCM II、XP压头 兼容
时间:2013-12-09 16:53:01      来源:中电网
安捷伦科技公司日前宣布其快速压痕测试 Express Test 选件荣获全球百大科技研发奖,现可兼容全部 Nano Indenter G200 台子、DCM II 和 XP 压头。
安捷伦科技公司日前宣布其快速压痕测试 Express Test 选件荣获全球百大科技研发奖,现可兼容全部 Nano Indenter G200 台子、DCM II 和 XP 压头。创新 Express Test 技术可实现全球最快速的纳米压痕,以进行力学性能成像。
Express Test 能够独一无二地与安捷伦畅销的 Nano Indenter G200 配合使用,提供适合多种材料的高精度数据。Express Test 所提供的方法非常适合金属、玻璃、陶瓷、结构型高分子、薄膜和低介电材料等多种仪表压痕应用。Express Test 可在 100 秒内在 100 个不同的表面位置执行多达 100 次的纳米压痕测量。
对于科学和工业部门的工程师来说,Agilent Express Test 可提供前所未有的速度、卓越的通用性和即点即拍的简便性。Express Test 使 Nano Indenter G200 能够在载荷控制或位移控制模式下工作。测试过程很简单:即点即拍。
使用 Express Test,用户可以在几分钟内完成压头的面积函数校准,使用稳健统计快速测试杨氏模量和硬度,以及定量的力学性能成像。安捷伦性能领先的 NanoSuite 软件允许用户自动生成直方图和 3D 力学性能图形。图形和支持数据可轻松导出到 Microsoft Excel 表格。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
