DIALOG半导体打造全球最小的低功耗超极本适配器
关键词:DIALOG半导体 低功耗 超极本适配器
时间:2014-01-09 11:04:50      来源:中电网
Dialog半导体有限公司今日宣布,推出面向超极本创新解决方案的最新举措,即打造出全球厚度最薄、尺寸最小45W和12W旅行电源适配器,适用于超极本。
高度集成电源管理、音频、AC/DC 与短距离无线技术提供商Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日宣布,推出面向超极本™创新解决方案的最新举措,即打造出全球厚度最薄、尺寸最小45W和12W旅行电源适配器,适用于超极本。45W设计方案由Dialog的电源转换事业群<http://iwatt.com/>(前iWatt 公司)开发,基于该设计推出的电源适配器体积只占传统45W适配器的二分之一,且厚度减少约一半。12W设计方案用于打造全球首款紧凑袖珍型超极本适配器,尺寸仅为68mm x 68mm x 17mm,典型充电时间不到5小时。
Dialog的超薄电源适配器解决方案强化了公司的超极本节电技术领域,其中包括SmartWave™ 多点触控显示传感器IC和高度集成的下一代电源管理和音频解决方案。
Dialog的 45W和12W 设计方案支持英特尔 Turbo Boost 技术,当45W适配器的占空比为10%或12W适配器的占空比为2%时,峰值功率为82W。此外,面对降低电源适配器待机能耗、提高轻载效率及平均工作效率,这两款参考设计还轻松满足或突破了严苛的全球新兴节能标准,其中包括欧盟委员会行为准则第五版(1) 和美国能源部(2)规定。45W设计方案可实现高达90%的平均工作效率、小于100mW的空载待机功耗和快速待机恢复速度。12W设计方案实现了高达86% 的平均工作效率、小于50mW的空载待机功耗和快速待机恢复速度。这两款参考设计都能够在10% 的轻载状况下维持较高效率。
45W超薄设计方案采用Dialog的iW1762数字脉宽调制器(PWM)控制器,该控制器可置于61立方厘米的适配器壳内,与占有168立方厘米甚至更大体积的传统45W电源适配器相比,该尺寸不超过后者的二分之一。12W设计方案采用Dialog的iW1760 PWM控制器,该控制器可安置在袖珍型80立方厘米适配器壳内的印刷电路板上。
Volex plc为45W超薄适配器和12W旅行适配器提供外壳设计。
Dialog半导体有限公司企业发展与战略副总裁兼电源转换事业群总经理Mark Tyndall表示:“Dialog的电源转换事业群以缩减智能手机和平板电脑电源适配器的体积和功耗著称。通过将这一领域的技术专长应用到功率更高的电源适配器中,Dialog成为首家能够满足用户为之期待的新一代超极本超薄超轻充电器设计。”
iW1762 和 iW1760 数字 PWM 控制器采用 Dialog 的 PrimAccurate™<http://iwatt.com/design/technology/> 原边控制专利技术,消除所需的次级调节器和光耦器件,从而节省 BOM 成本,增强线路电压过载保护,彰显整体强韧性能。
Dialog 的超极本参考设计下载链接:
45W 超极本适配器参考设计<http://iwatt.com/wp-content/uploads/2013/10/EBC10061_Reference_Design.pdf>
12W 超极本旅行适配器参考设计<http://iwatt.com/wp-content/uploads/2013/11/EBC10049_Reference_Design.pdf>
