  • 首页 > 新品 > Vishay推出用于汽车和其他领域的新款45V和50V TMBS整流器
关键词:Vishay 45V 50V TMBS整流器
时间:2014-02-18 09:10:53      来源:中电网
Vishay推出7个新的45V和50V器件,扩充其TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器。这些高电流密度的整流器适合汽车和商业应用,具有3A~8A的电流等级和低正向压降,采用薄外形表面贴装DO-221BC(SMPA)封装。
Vishay推出7个新的45V和50V器件,扩充其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。这些高电流密度的整流器适合汽车和商业应用,具有3A~8A的电流等级和低正向压降,采用薄外形表面贴装DO-221BC(SMPA)封装。
今天推出的整流器在3A下的正向压降低至0.37V,外形高度只有0.95mm,在低压高频DC/DC转换器、开关电源、续流二极管和极性保护中可减少功率损耗并提高效率。3个45V器件通过AEC-Q101认证,可用于汽车应用;而4个50V整流器适合商业应用,尤其是智能手机和平板电脑的充电器。
新的整流器的最高工作结温为+150℃,MSL潮湿敏感度等级达到J-STD-020规定的1级,LF最高峰值为260℃。器件适合自动拾放,符合RoHS指令2011/65/EU和JEDEC JS709A标准的无卤素规定。
器件规格表:
产品类别
Vishay P/N
IF
(A)
VRRM
(V)
VF  at IF and TJ
IFSM
(A)
TJ max
(oC)
VF
(V)
IF
(A)
TA
(oC)
TMBS
V3PAL45HM3/I
3
45
0.37
3
125
80
150
V4PAL45HM3/I
4
45
0.41
4
125
80
V8PAL45HM3/I
8
45
0.40
8
125
120
V3PAN50-M3/I
3
50
0.40
3
125
80
V4PAN50-M3/I
4
50
0.46
4
125
80
V8PAN50-M3/I
8
50
0.41
8
125
120
V8PAL50-M3/I
8
50
0.40
8
125
120
新款45V和50V TMBS整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
