Linear推出3V至30V 快速稳定双路运算放大器LT6020
关键词:Linear 3V 30V 快速稳定 双路运算放大器 LT6020
时间:2014-04-01 10:30:02      来源:中电网
Linear推出 3V 至 30V 快速稳定双路运算放大器 LT6020,该器件具备 30µV 最高输入失调电压和 0.5µV/°C 最大 VOS 漂移。
Linear推出 3V 至 30V 快速稳定双路运算放大器 LT6020,该器件具备 30µV 最高输入失调电压和 0.5µV/°C 最大 VOS 漂移。虽然每个放大器的电源电流只有 100µA (最大值),但专有的摆率增强电路可提供快速干净的输出阶跃响应。不管输出阶跃是 5V 还是 25V,LT6020 都能在不到 15µs 的时间里稳定至 0.0015%。特别设计的输入电路维持了高阻抗,从而最大限度地抑制了由于快速阶跃而引起的电压尖峰 (针对高达 5V 的输入阶跃)。所有这些特性使得 LT6020 非常适合于高精度多路复用数据采集系统、DAC 缓冲器应用和便携式高精密仪器。
LT6020-1 包括一种停机模式,当放大器处于运行状态时,该模式可将电源电流减小至 3µA 以下。100µs 的使能时间和快速摆率相组合可在工作循环应用中实现高效率运作,例如那些运用了凌力尔特 Dust Networks® 无线传感器网络技术的应用。
LTC6020 采用 MSOP-8 和 3mm x 3mm DFN 封装,在 -40°C 至 85°C 和 -40°C 至 125°C 的温度范围内作了全面规定。千片批购价为每片 1.85 美元。
照片说明:结合低功率、高精度和快速稳定特性
性能概要:LT6020
输入失调电压值为 30μV (MSOP 封装)
最大漂移为 0.5μV/°C (MSOP 封装)
卓越的摆率与功率比
5v/μs 摆率 (10V 阶跃)
100μA 最大电源电流
很低的最大输入偏置电流: 3nA
3V 至 30V 电源电压范围
输出摆幅轨至轨
规定温度范围为 –40°C 至 125°C
3μA 最大电源电流停机模式 (LT6020-1)
8 引线 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
