  • 首页 > 新品 > 大联大世平集团推出基于Intel、Rockchip、Spreadtrum的平板电脑解决方案
关键词:大联大 世平集团 平板电脑解决方案
时间:2014-08-12 16:45:34      来源:中电网
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于Intel(英特尔)、Rockchip(瑞芯微)、Spreadtrum(展讯) 的平板电脑解决方案,旨在帮助客户抢占市场份额。
根据Gartner报告,2014年全球平板电脑市场预计增长 47%,较低的平均售价将吸引更多的新用户。消费者持续购买平板电脑作为可随身携带一个补充设备。预计 2014 年全球终端设备中平板电脑的出货量将达到 2.635 亿台。
大联大世平集团此次推出的平板电脑解决方案主要基于Intel Bay Trail-T CR Z3736F / G 四核方案;Rockchip RK3188 Cortex A9 四核方案和RK3066 Cortex A9 双核方案;Spreadtrum SC5735 Cortex A7 四核方案。
一、Intel Bay Trail-T CR Z3736F / G四核平板电脑方案
WPIg_Intel_TabletPC-BayTrail-Diagram_20140528
 图示1-方案框架
方案特点:
采用Intel Bay Trail-T CR Z3736F / G 微处理器 主频最高可达 2.16GHz,2M L2 Cache, Intel HD Graphics 支持Android 4.4 操作系统 支持Windows 8.1 操作系统 板载 4 X 2GB 或 2 X 1GB DDR3L SDRAM、8GB eMMC 支持 IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi+ BT 功能 10.1 寸 TFT 触摸屏,支持 1280x800 WXGA分辨率 支持MicroSD(TF)卡 支持 Micro HDMI 输出 支持 1080p 高清视频播放 支持双摄像头输出 可扩充 WWAN (3G / LTE 模块) 可扩充 GPS模块
WPIg_Intel_TabletPC-BayTrail-EVM_20140528
图示2-参考设计
 二、Rockchip RK3188 Cortex A9 四核平板电脑方案
WPIg_RK_TabletPC-RK3188-Diagram_20140528
  图示3-方案框架
方案特点:
采用 Rockchip RK3188 微处理器,基于 ARM Quad Cortex-A9 Core 主频最高可达 1.6GHz,集成 600M Mali-400 MP4 GPU,28nm 工艺 Android 4.2 操作系统 板载 4 X 2GByte DDR3 SDRAM、8GByte NAND Flash 支持 IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi 功能 9.7 寸 TFT 触摸屏,支持 1024x768 XGA分辨率 支持MicroSD(TF)卡,最大32GB 支持 HDMI 输出 支持 1080p 高清视频播放 支持双摄像头输出
WPIg_RK_TabletPC-RK3188-EVM_20140528
图示4-方案照片
三、Rockchip RK3066 Cortex A9 双核平板电脑方案
WPIg_RK_TabletPC-RK3066-Diagram_20140528
 图示5-方案框图
方案特点:
采用 Rockchip RK3066 微处理器,基于 ARM Quad Cortex-A9 Core 主频最高可达 1.6GHz,集成 Mali-400 MP4 GPU,28nm 工艺 Android 4.2 操作系统 板载 4 x 2GByte DDR3 SDRAM、8GByte NAND Flash 支持 IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi 功能 支持 NFC 近场通讯功能 9.7 寸 TFT 触摸屏,支持 1024x768 XGA分辨率 支持MicroSD(TF)卡,最大32GB 支持 HDMI 输出 支持 1080p 高清视频播放 支持双摄像头输出
WPIg_RK_TabletPC-RK3066-EVM_20140528
  图示6-方案照片
四、Spreadtrum SC5735 Cortex A7 四核平板方案
WPIg_Spreadtrum_TabletPC-SC5735-Diagram_20140528
图示7-方案框架
方案特点:
采用展讯四核的 ARM Cortex-A7 处理器 支持 Android 4.4 支持双频 WCDMA / HSPA+ 以及四频 GSM / GPRS/ EDGE 通信标准 该解决方案集成了双核 Mali 400 高性能图像处理器 支持 720P 屏幕分辨率 支持 500 万像素主摄像头与 200万像素前置摄像头 支持的连接功能包括 GPS 、Wi-Fi、蓝牙和 FM
WPIg_Spreadtrum_TabletPC-SC5735-EVM_20140528
图示8-方案照片
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
