QuickLogic推出第一个可穿戴和智能手机Sensor Hub
关键词:QuickLogic 可穿戴 智能手机 Sensor Hub
时间:2014-09-10 16:48:45      来源:中电网
QuickLogic公司今天推出新的ArcticLink 3 S2平台,这是该公司传感器集线器发展路线图上的第二个CSSP解决方案。比起前一代的产品ArcticLink3S1,新一代平台的计算性能提高到四倍,算法增大到四倍,传感器数据存储容量增加到八倍,而功耗减少了40%。
QuickLogic公司今天推出新的ArcticLink® 3 S2平台,这是该公司传感器集线器发展路线图上的第二个CSSP解决方案。比起前一代的产品ArcticLink3S1,新一代平台的计算性能提高到四倍,算法增大到四倍,传感器数据存储容量增加到八倍,而功耗减少了40%。QuickLogic公司是从事超低低功耗可编程客制化标准产品(CSSP)创新的公司。
使用第二代灵活的融合引擎(FFE)──速度是上一代的四倍,能够处理更多算法,也更快
消耗的工作功耗比使用微控制器(MCU)的Sensor Hub小95%,比上一代低40%
有两个32位硬件乘法器,用于完成传感器算法的数学运算,功耗最低,
存储器存放每批传感器事件的容量增加到八倍,处理器休眠的时间可以更长,系统消耗的功率更少
SPI和I2C接口用硬件架构,与传感器的通信以及与主机应用处理器和微控制器(MCU)的通信实现了最优化
芯片上有振荡器,不需要外接时钟信号,因而降低了材料成本,减少了印刷电路板上安装Sensor Hub的空间
可以用可编程逻辑单元来集成各种功能,例如红外遥控、LED控制以及IrDA条码传送等──不需要使用传统的微控制器或者移动FGPA
引脚和软件均与ArcticLink 3 S1兼容,对于ArcticLink 3 S1的现有用户,兼有向前及向后兼容
整合开发工具(Integrated Development Environment, IDE)和灵活的融合引擎算法工具(Flexible Fusion Engine Algorithm Tool,FFEAT)均支持QuickLogic开发的、第三方开发的以及OEM 开发的传感器算法
对于使用传感器的产品,例如健康和保健的产品,室内导航/行人航迹推算(PDR),以及游戏,使用者要求电池的使用时间要长。使用微处理器(MCU)的方法完全依靠软件,它消枆的功率明显地比硬件多。像ASSP这种方法,不具备固有的灵活性,不能让Sensor Hub算法适应新出现的移动产品所需要的手势和感知情景应用软件。QuickLogic的解决方案基于硬件,能够提高功率效率,同时它的可编程架构能够灵活地增加更多复杂的功能。由于这种独特的架构,再加上增加了内存容量,提高了性能,增强了功能,ArcticLink 3 S2平台非常适用于各种先进的传感器应用软件,用于智能手机和可穿戴设备。
ArcticLink3 S2的手势和上下文标准CSSP产品
ArcticLink 3 S2有做成客制化芯片CSSP和标准CSSP的各种产品。原始设备制造厂商利用ArcticLink 3 S2的CSSP产品,有机会发展S2的定制版本,并且可以选用QuickLogic公司开发的,第三方开发的,和/或OEM开发的传感器算法,满足特殊终端产品的要求,在性能方面做到最好。第一个ArcticLink 3 S2标准CSSP产品,称作ArcticLink 3 S2手势和情景识别标准CSSP,它的手势功能是已经可以即用,这些手势功能有轻触唤醒,转腕唤醒等等,以及强大的情景和快速运动检测功能,传感器校准功能,以及功能增强了的计步器(包括运动中的变化和运行步数、慢跑以及散步)。
“消费者需要更加复杂的、使用传感器的产品,同时电池的使用寿命不受影响。”QuickLogic全球销售与营销副总裁Brian Faith说。“此外,OEM厂商希望传感器集线器解决方案在硬件和算法方面十分灵活,从而适应未来市场的需要。我们的新型ArcticLink 3 S2 Sensor Hub是一种超低功耗、高性能、设计灵活和易于整合的解决方案,解决了这些问题,因而开发人员能够迅速、轻易地将令人信服的解决方案推向市场,增强最终用户的体验。”
供货
ArcticLink 3 S2和情景及手势识别算法标准CSSP产品现在提供样品。
