  • 首页 > 新品 > Diodes推出采用沟槽型超级势垒整流技术的器件SBRT15U50SP5及SBRT20U50SLP
关键词:Diodes 沟槽型超级势垒整流 Trench SBR SBRT15U50SP5 SBRT20U50SLP
时间:2015-01-05 11:12:41      来源:中电网
Diodes推出全新两款采用了旗下专利沟槽型超级势垒整流 (Trench SBR) 技术的器件SBRT15U50SP5及SBRT20U50SLP,能够实现下一代电池充电器对效率和温度的严格要求。
两款全新沟槽型超级势垒整流器具有超低正向电压、低漏电流,并以较低的温度工作,有效满足充电器输出整流二极管的要求,从而易于处理36kHz断续模式充电器设计的较短电流脉冲。
Diodes推出的两款器件包括适合10W智能手机充电器的15A SBRT15U50SP5,以及为12.5W平板电脑充电器而设的20A SBRT20U50SLP。这类充电器的设计日益纤薄小巧,而且对效率和温度有严格的要求,传统的肖特基 (Schottky) 二极管解决方案已经无法配合。
SBRT15器件在15A的电流下,正向电压为0.47V;SBRT20器件则在20A的电流下达到0.5V的正向电压,加上+90ºC的工作温度,可尽量减少导通损耗并提高充电器效率。SBRT15及SBRT20在+125ºC的高温下,分别达到105mA和100mA的低反向漏电流,有助于把阻断模式损耗降到最低。
SBRT20U50SLP及SBRT15U50SP5是完善的沟槽型超级势垒整流产品系列首两款面世的整流器,提供从10V到100V宽广的反向电压范围、0.2A到40A的电流处理能力,以及多种不同的封装选择,包括Diodes旗下节省空间的PowerDI123、PowerDI5和PowerDI5060。
