Melexis推出针对软件定义传感器产品的评估板
关键词:Melexis 软件定义传感器 MLX90393 可编程磁性传感器IC
时间:2015-04-10 09:23:38      来源:中电网
迈来芯(Melexis)公司已经发布了一个评估板(EVB)以便加强其对于创新的MLX90393可编程磁性传感器IC的支持。MLX90393评估板尺寸大小为30mm X 30mm,可为工程师提供了一个平台用来构建各种各样、能够实现高度复杂功能的人机界面,这其中包括相对简单的滑动、推/拉和线性滑动开关,一直到更复杂的3D感测系统,例如游戏杆或包括推按功能的旋钮。
借助于迈来芯公司专有的Triaxis®技术,每个评估板上的16位分辨率MLX90393传感器IC能够以正比于沿垂直3轴(X,Y和Z)检测到的磁通密度提供数字输出。此外,它还可以进行热测量。MLX90393 IC可用于构建许多应用的位置感测系统。MLX90393可为工程师提供各种各样的可配置参数,使他们能够针对高速测量、高信号完整性或低功耗等方面优化系统设计。
MLX90393评估板支持SPI和I2C接口,因此很容易与外部微控制器集成。评估板还有一个连接板(pad),可在需要时用于连接去耦电容,此外它还包括其他连接板用于针对I2C寻址和总线供电的可选上拉和下拉电阻。评估板支持-20℃到+85℃的工作温度范围。
评估板在供货时已经有一个MLX90393 IC直接焊接在印刷电路板上,同时集成有其他3个IC一起协同工作。印刷电路板下面印有QR码链接,据此可直接访问迈来芯公司网站上的所有相关可用文件,样本代码也可在此下载。
欲了解MLX90393评估板的更多信息,请访问:
http://www.melexis.com/Position--Speed-Sensors/Triaxis%C2%AE-Hall-ICs/MLX90393-829.aspx.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
