Vishay推出高精度的双列直插式薄膜电阻
关键词:Vishay 双列直插式薄膜电阻 AORN系列
时间:2015-05-04 15:28:49      来源:中电网
Vishay 公司推出新系列的AEC-Q200合格,高精度的双列直插式薄膜电阻网络。威世戴尔薄膜AORN系列特色的±5ppm的/°C,比紧​​公差低TCR跟踪到±0.05%,0.015%,优异的长期稳定的比例,在+155℃,1000小时放置后。为改善ESD和防潮保护,电阻网络上的高纯度的氧化铝或陶瓷基板上的氮化钽电阻膜构成。
日前,Vishay Intertechnology公司(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新系列的AEC-Q200合格,高精度的双列直插式薄膜电阻网络。威世戴尔薄膜AORN系列特色的±5ppm的/°C,比紧​​公差低TCR跟踪到±0.05%,0.015%,优异的长期稳定的比例,在+155℃,1000小时放置后。为改善ESD和防潮保护,电阻网络上的高纯度的氧化铝或陶瓷基板上的氮化钽电阻膜构成。
AORN系列设备是两种配置:作为四个相等阻值的电阻范围为1千欧至100千欧和两个电阻分压器在同一个包与从1比1至1:100。该电阻网络具有坚固成型50万间距建设和(0.150中)窄体8引脚SOIC封装,符合JEDEC MS-012。该器件提供了每电阻元件100毫瓦的典型额定功率。
AORN的电阻网络一体化建设可实现更高的精确度超过离散SMT芯片,使得该器件非常适用于精密分压器,运算放大器和电池管理应用。典型终端产品包括汽车,电信,工业,过程控制和医疗仪器。
每AEC-Q200,电阻网络的额定ESD 2千伏为> 10千欧。该器件具有<-30 dB和<0.1 ​​PPM / V的电压系数极低的噪声,他们工作在-55°C至+155℃的宽温度范围。 AORN系列器件均符合RoHS标准且不含卤素,并且他们通过每ASTM B 809硫电阻测试。
样品及量产批量的新型电阻网络现可提供,为8周的大订单的供货周期。
  • 主 题:安森美产品在工业电源和工业电池充电器市场的应用
  • 时 间:2025.10.30 查看回放
  • 公 司:安森美&新晔电子
