250W的四分之一转换器提供92%EFF
关键词:转换器 直流输入 同步整流
时间:2015-05-11 13:22:38      来源:中电网
该QMW DC / DC转换器设有一个9到36伏直流输入范围的隔离,稳压12 V输出。它通过使用同步整流,先进的电子电路,封装和散热设计实现了92%的效率。
该QMW DC / DC转换器设有一个9到36伏直流输入范围的隔离,稳压12 V输出。它通过使用同步整流,先进的电子电路,封装和散热设计实现了92%的效率。转换器工作在一个固定的275千赫频率和包含在2.39 x1.54 x0.50英寸四分之一砖封装。它具有输入到2250伏直流输出隔离。输出电压的设定值的精度为±1%。输出噪声为120 mV的峰峰值。该转换器从空载状态到最大20.5的输出电流。线路调整为0.2%,与负载调节。负载瞬时过冲是5%和负载瞬态恢复时间为500微秒。该器件的目标电池供电的应用。它提供了过电压保护,输入极性反接保护,过热保护,短路保护。的情况下工作温度为-40°延伸至+ 100°C。
